本人是一名电子爱好者,特喜欢用快捷的方法捕捉水中生物,
设计制作了一款电路,今奉献出来,旨在技术角度交流提高.
一、 推挽变换器部分
制作时几点说明:
1、驱动使用了494而没有用3525,是因为我手头没有3535,但有许多494(电脑电源上拆下的),在此电路中494是仿3525使用的.
2、变压器使用EE55高频磁芯,初级3T+3T,采用0.8mm左右漆包线6根并绕,次级用0.62mm线,最好也采用多股细线并绕.在绕制时应注意减少漏感,一定要把次级匝数分作两半,一半绕在最里层,一半绕在最外层,中间绕初级.
3、使用一对MTP60N06(60A/60V)时,可输出200W,散热片温热,如欲加大输出功率,可用两对MTP60N06,在本电路中工作频率为40KHZ,EE55高频磁芯最大能输出1600W.我在两散热片上方安装了一只小CPU风扇,进行强制散热,效果很好.
4、一定要加装尖峰吸收电路,否则极易击穿耐压不高的MTP60N06,并RC数值在实际调试中确定,我是选R=51Ω/2W,C=0.022μF/160V,即能有效吸收,功耗又不太大.
5、驱动一定要加软启动,否则在和后面的脉冲开关电路连接使用时,很容易造成MTP60N06和整流二极管的损坏.
6、本电路只要元件安装正确,不用调试即可正常工作,本级空载电流0.3A左右.在交流输出端接一只200W灯泡,其亮度应同接在220V市电上, 12V电源电流在18A左右.如果不正常,可参照电路查找原因.
二、 冲开关电路
制作时几点说明:
1、脉冲开关电路我认为应优选可控硅输出方式,在实际使用中较可靠.用占空比可调的方波驱动高反压大功率三极管作开关输出,在使用中极易将高反压大功率三极管击穿,我曾用2只2SC4706并联作开关,在使用中老是莫名其妙的损坏,加均流也不行.论坛上有人推荐用高耐压大电流的场效应管,因价格和货源原因我没试过,但起码用MTP4N80(4A/800V)不行,起热严重.我没接触过IBGT,其性能价格比如何也不知,请大家给予指导.
2、采用倍压整流电路可减少高频整流二极管的数量,整流电容我选用的是150μF/450V的彩电滤波电容,容量也不能太小,不然在使用时整流后的高压电源波动太大,易引起可控硅的失控.因前级推挽变换器部分没有加装过流保护电路,可控硅失控意味着推挽变换器部分输出短路.
3、高频二极管最好采用2只串联,以提高耐压,我原来是使用的单只FR305和1N5408在220V市电上调试时,老是击穿整流管,损坏了多只FR305和1N5408,后用2只RU4AM串联,就没有再发生击穿现象.
4、电感L用0.62mm以上漆包线绕一空心直径10mm的线圈,匝数60~80,当然线越粗越好,不然起热严重.所串联的电容容量在2~2.5μF,选用涤纶电容,耐压不得低于630V,最好在1000V以上,如果单只电容容量达不到,可用多只并联.
5、可控硅选用电流12A,耐压800V以上的,如BT151、TNY816等,螺栓型工业可控硅更好.可控硅要安装一小散热片.
6、调试时先在交流输入端接入220V市电(最好是隔离电源),并串5A保险丝,输出负载先用2只串联的200W灯泡,用示波器测量输出负载两端的波形,应有峰值两倍于整流后电压值的尖峰窄脉冲,调整W1时,尖峰脉冲频率受控.初步调整后,将输出负载换成一大功率25欧姆的负载(可用一段电路丝代替),复测其频率、峰值,也应正常.
三、联级调试和使用
1、推挽变换器部分和脉冲开关电路部分都调整好后,即可联级,先在脉冲开关电路输出端接入2只串联的200W灯泡,闭合电源开关K1,待10秒后再按下按钮开关K2,在灯泡两端应用尖峰脉冲,然后在换成大功率25欧姆的负载,看负载两端是否有正常的尖峰脉冲,并切调整W1时频率应在50~200HZ之间,如果频率不在此范围,可更换串联在W1的阻值(我使用2MΩ的黑白电视机聚焦极微调电位器)和其串联的电阻,使频率在50~200HZ间.整机空载电流0.5A.
2、使用时先将电源开关K1闭合,待十秒后滤波电容充满电,捕捞地线和抄网下水,按下按钮开关K2于点射状态,断开电源开关K1即可关机,如果长时间不用应将总电源线断开.要注意的是不可空负载(指抄网没入水)按下K2,以免可控硅不能可靠关断.
四、与其他流行机器比较
1、此机器效果应同论坛内“Mr.an”所介绍的“超声波”(该类“超声波”机器我拆卸过),但比“超声波”机器要轻,成本要低.
2、论坛内“冰天雪地”所介绍的自控机,输出功率大,效果不错,此类机在豫鲁苏皖颇流行,但较笨重,效率也不高,也很易造成功率三极管的大量损坏,制作成本也高.
3、从安全角度来看,本人认为不应采用自控式,那样太危险,在使用时人一旦落水,后果不堪设想,所发生的事故也多因于此.
五、尚不明白的几个问题
1、淡水中的等效负载约是多少?即用多大的电阻作负载调整开关输出最合适.
2、效果最好的电压、频率、占空比的范围是什么?论坛内所说的也都不统一,仅频率有一大致范围.论坛内“冰天雪地”所介绍的自控机输出电压峰值为400V的锯齿波(频率约30~40Hz),但实际效果却很好.
3、效果与输出功率比例关系到底如何?综观以前的电路,其输出功率都不大,论坛内一自称高手的人称输出50W即可获得良好效果,其说的不知是否属实.
4、欢迎探讨!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115719175.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
