各位大虾们,你们的saber是否有这个问题???
我按照论坛上的方法安装好了saber,使用一段时间后无意间发现一个问题。只要将系统时间往前调后再调回来后,saber就不能运行了,提示lisence错误。想请问各位是否有此问题。系统WinXP专业版(算号激活的),saber为2003.6。
全部回复(14)
用的好好的干吗改时间?
不过我没试过.也不想试.
mmdl
@zhangchuan
用的好好的干吗改时间?不过我没试过.也不想试.
要破解protelDSP的试用版
ProtelDXP的正式版安装太麻烦,要改为en的环境,所以想用试用版破解,就调了时间,结果发现了saber的这个问题。不过卸载后重装又可以用了,我是想问是否咱们的这个license破解还有些未知的错误在里面,盼请各位高手解答!
@mmdl
要破解protelDSP的试用版ProtelDXP的正式版安装太麻烦,要改为en的环境,所以想用试用版破解,就调了时间,结果发现了saber的这个问题。不过卸载后重装又可以用了,我是想问是否咱们的这个license破解还有些未知的错误在里面,盼请各位高手解答!
我是新手,好多东西都不懂.
不过PROTEL DXP在英文环境下用也无所畏,我在简体中文的WINDOWS XP下安装也可用.
zero_lee
иぃ︽摆
刚请人从21IC里面下载了一个150M左右的saber2003.6,并费了很长时间把她装上去结果重启后一运行就老提示:“could not get the licence package saber_scope”。
安装时我选择的是"Stand-alone Installation">>选择所有可选项目>>floating license
alim_license_files设定:
set AILM_LICENSE_FILE=7182@zero
path=d:\progra~1\sd2003\nt\SaberDesigner\bin;C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\system32\wbem
也曾试过:        set AILM_LICENSE_FILE=d:\progra~1\sd2003\saber.lic (我已经把saber.lic复制到了sd2003这个文件夹底下)
也曾用licence tool将7182@zero改到avantd FLEXlm license sever
mmdl
@zero_lee
иぃ︽摆刚请人从21IC里面下载了一个150M左右的saber2003.6,并费了很长时间把她装上去结果重启后一运行就老提示:“couldnotgetthelicencepackagesaber_scope”。安装时我选择的是"Stand-aloneInstallation">>选择所有可选项目>>floatinglicensealim_license_files设定:setAILM_LICENSE_FILE=7182@zeropath=d:\progra~1\sd2003\nt\SaberDesigner\bin;C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\system32\wbem也曾试过:        setAILM_LICENSE_FILE=d:\progra~1\sd2003\saber.lic(我已经把saber.lic复制到了sd2003这个文件夹底下)也曾用licencetool将7182@zero改到avantdFLEXlmlicensesever
改licence tool没用
你改saber。lic文件没有?要将第一行的name改为你的计算机名,不过我曾将name不变,将Any改为计算机名,结果也可以照常使用,所以觉得这种破解是否有问题??恳请高手解答!!!
zero_lee
@mmdl
改licencetool没用你改saber。lic文件没有?要将第一行的name改为你的计算机名,不过我曾将name不变,将Any改为计算机名,结果也可以照常使用,所以觉得这种破解是否有问题??恳请高手解答!!!
licence.lic?有这个文件吗?
我倒是按照要求把saber.lic的第一行改成:
SERVER name zero 7182
我的电脑名字就叫做zero
但是saber还是不能运行。
还有其他需要更改的吗?
请指路,谢谢~
ruihomles
@zero_lee
licence.lic?有这个文件吗?我倒是按照要求把saber.lic的第一行改成:SERVERnamezero7182我的电脑名字就叫做zero但是saber还是不能运行。还有其他需要更改的吗?请指路,谢谢~
你该错地方了
是把“name” 改成你的计算机名“zero”
再试试看
wb_zjqh
@ruihomles
你该错地方了是把“name”改成你的计算机名“zero”再试试看
都试过了
我按照你说的都试过了,好像还是同样的问题。
rainforest
@wb_zjqh
都试过了我按照你说的都试过了,好像还是同样的问题。
查查前面的步骤
要用zero替换name,另外,你在查查前面的一些步骤是不是也有同样的错!
lzgjxh
@zero_lee
那是你下载的软件有问题。去铁匠的FTP下载
ftp.ls-labs.com
ls-labs
ls-labs
hotdw
你装saber时会发现在你的系统盘(就是装操作系统的逻辑盘)中会生成一个
flexlm的文件夹,里面的文件你用ultraedit或者notbook打开,你会发现它记录了你使用saber的时间和次数。在你的进程中一直就有lmgrd这一项(很像木马程序呢)。所以一旦你更改时间,你的文件就会改写时间记录,将时间改回来后,再次使用时就会报liscence错误。重装后该文件被改写,所以你又可以使用了。这个文件无法删除,能否复制我就不知道了(不敢试,重装太痛苦了)。
chenqq2000
@zero_lee
lic文件怎么打开的呀?
@chenqq2000
lic文件怎么打开的呀?
记事本
@zero_lee
“我已经把saber.lic复制到了sd2003这个文件夹底下”
请注意:不是复制到SD2003的文件夹下,而是复制到系统盘下面的WINNT下!!!!!!!!!!!!!1
