关于431,在线等
电流应该是5V,R16,U2,CATHODE,但C18,R19是什么啊?而且怎么没有阴极到阳极的R1和R2啊?
请教达人,这里先谢了
全部回复(13)
powerlife
C18 R19 相当于内部运放的反馈.
你找个TL431的内部图就明白了
@powerlife
C18R19相当于内部运放的反馈.你找个TL431的内部图就明白了
我是菜啊!我有内部原理图,但看不懂,那你能说说调整SVR1,怎么能调节+5V输出呢?还有R15,R17,都是什么呀?我只知道431一般是阴极接R1,R2到阳极,R1,R2之间接2.5V
@powerlife
接在BC端的反馈?反馈一般只接电阻,不接电容啊!
@powerlife
而且接到了运放的正输入端了,是正反馈?
powerlife
431的CATHODE极相当于运放输出端,REF相当于运放负输入端,如果5V低,REF就低,那么C极就会拉低电位,使得光耦U2发光管电流变大,把输出电压的变化回馈到输入侧.
明白了吗
@powerlife
431的CATHODE极相当于运放输出端,REF相当于运放负输入端,如果5V低,REF就低,那么C极就会拉低电位,使得光耦U2发光管电流变大,把输出电压的变化回馈到输入侧.明白了吗
那REF端的输出总是恒定在2.5V吗?
@powerlife
看我理解的是否正确哦!首先R17、R11+SVR1将5V分压,然后通过R15输入到运放的正输入,如果调节SVR1,则分得电压将变化,,输入到REF的电压也变化,输出即阴极电压降低,…………………………
对吗?
@powerlife
等不了了!多谢DX,晚上回来再讨教!
sacredmeen
我回来了,还是没有人回答吗?
gzyeah
@sacredmeen
我回来了,还是没有人回答吗?
看不懂你的图,又不知你设计的意图是什么,想帮你都不知如何帮.
sacredmeen
@gzyeah
DC/DC电源,输出5V,
gzyeah
@sacredmeen
DC/DC电源,输出5V,
DC/DC电源?是否只画了反馈部分?
fimo
@sacredmeen
看我理解的是否正确哦!首先R17、R11+SVR1将5V分压,然后通过R15输入到运放的正输入,如果调节SVR1,则分得电压将变化,,输入到REF的电压也变化,输出即阴极电压降低,…………………………对吗?
电路好像不大对,先把r15短路来看.要求输出5v,Vref=Vo*(r11+svr1)/(r17+r11+svr1),ref=2.5v 431 阳阴极导通,817发光2级管导通,影响817原边,调节PWM Duty.c18 r19反馈,防止带载自激.你的电路图看不懂.希望没武人质地
