用3842做的电源,求救
用3842做的电源,求救
我用3842做了一个24V输入,12V输出的电源,在使用中发现当接上负载电流为500mA的时候,3842发热严重,虽然没有损坏,可是一直担忧.按理说3842是小功率器件,不应该发热的阿 ,请各位高手指点迷津.
(我的功率管是IRF640,输出电压为12V)
全部回复(7)
donny_y
irf640 发热吗?
zsqlx
你3842供电电压是多少?
chenfeng
你用的变换器是什么啊?
你会用UC3842控制正激式变换器吗?
你能给我一个图吗??
我下在正在做这方面的设计.
你要是能做出来的话麻烦你帮帮忙.
xiaotong21
@donny_y
irf640发热吗?
irf640也发热,但是发热正常,没有增加散热片!
xiaotong21
@zsqlx
你3842供电电压是多少?
供电电压在13-16V之间,绝大多的是14V左右
xiaotong21
@chenfeng
你用的变换器是什么啊?你会用UC3842控制正激式变换器吗?你能给我一个图吗??我下在正在做这方面的设计.你要是能做出来的话麻烦你帮帮忙.
你好,我这里已经设计出来了,并且已经作了很多的测试,一切正常,就是在这种高温下让我有些担忧
chenfeng
@xiaotong21
是UC3842正激式开关电源吗?能不能让我参考一下你的设计,把你设计的大图也给我看一下,我不会侵权、的只是参考,我对着方面一点也不明白,谢谢你了
EMI 整改
HyHsH
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
