输入110-220V通用,输出24V 500MA(不要恒流)
线路板越小越好,最好能在50*40MM以内
请各位高手帮帮忙
QQ:46856664
j_kin@163.com
求电源方案
全部回复(11)
@jbin_jb
要便宜还是BCD的AP3706的方案便宜,改方案不需要光耦、Y电容和TL431一类的电压基准,输出电压初级调解,输出电压的精度颗达1%,比ACT的还便宜,元件非常少,比VIP22A的还要少5个以上
使用SANKEN 10W方案,
可以满足你的要求
MOSFET 内置,PWM抖频功能
STR-A6259H的特点如下:
●DIP-8(6 号Pin 无)绝缘封装 适合于低背,小型开关电源
●动作频率抖动功能内藏 简化EMI 滤波器
●定时器内藏型Over Load Protection(OLP)
削减了以前产品的OLP 用电解电容,减少成本和空间
●通过增加两个电阻,实现输出定电流垂下动作
●Soft Start功能内藏 电源起动时,减轻Power MOSFET的电压应力
●待机自动间隙振荡功能内藏 无负载时,Pin<0.1W,低消耗功率
通常动作时 ・・・・・・・・・・・・・・・・PWM 模式
待机时(轻负载时) ・・・・・・Burst模式
●双芯片构造,MOSFET保证雪崩耐量
具有高破坏耐量,可将浪涌吸收电路简化.不需要考虑VDSS耐压的余量
●起动电路内藏 没有了起动电阻的功耗,实现低功耗
●非动作时电路电流(起动前电路电流)Icc (OFF)=18μA (Typ.) ----- at Vcc=12V
● Leading Edge Blanking功能内藏
●丰富的保护功能
记号(名称) 功能动作状态
过电流保护OCP(Over Current Protection) Pulse by pulse MOSFET OFF
过负载保护OLP(Over Load Protection) 一定时间后OFF,之后Auto Restart
过电压保护OVP(Over Voltage Protection) 关断,锁定
过热保护 TSD(Thermal Shut down) 关断,锁定
www.hoverbird.com.cn
王中银先生
13823647653
可以满足你的要求
MOSFET 内置,PWM抖频功能
STR-A6259H的特点如下:
●双芯片构造,MOSFET保证雪崩耐量
●丰富的保护功能
记号(名称) 功能动作状态
王中银先生
13823647653
