关机的重新认识
关机的重新认识
希望大家来讨论一下,MP3在关机后是否仍在消耗电能?它实现的关机功能是否需要CPU的协助?这种电子产品的关机一般是个怎样的过程呢?小弟先行谢过了.
全部回复(3)
zhaoyu1811
MP3关机后当然还在耗电,只不过这个电流比开机时要小得多.我没有MP3的资料,不知道电源怎么做的,但是我觉得不外乎两种情况:
1.使用专门的电源管理芯片,实现上电和关电以及电源监控
2.使用MCU控制,开机后正常工作,关机后MCU关闭其他部分的电源,然后自己进入节电模式,直至正常开机才退出节电模式
我见得一些MP3的开机和播放键复用,应该是用MCU控制电源
jianghu2000
@zhaoyu1811
MP3关机后当然还在耗电,只不过这个电流比开机时要小得多.我没有MP3的资料,不知道电源怎么做的,但是我觉得不外乎两种情况:1.使用专门的电源管理芯片,实现上电和关电以及电源监控2.使用MCU控制,开机后正常工作,关机后MCU关闭其他部分的电源,然后自己进入节电模式,直至正常开机才退出节电模式我见得一些MP3的开机和播放键复用,应该是用MCU控制电源
非常感谢zhaoyu1811兄台的回复.我很是同意你的第二种说法.应该是有MCU参与控制电源的,关机后其仍然需要消耗电能的,只不过很少而已.但如果我们需要一种关机后做到完全的电源关闭,且开机和关机键共用一个按键,有可能实现的电路吗?希望更多的高手参与讨论.再次谢谢zhaoyu1811兄台的回复.
martin_sz_cn
@jianghu2000
很多单片机都有电源管理了,包括一些4BIT的,有的有双时钟,低频时功耗很低的,EPSON大部分4BITMCU可以作到0.0几个uA,有的MCU有睡眠方式,(51系列非早期的型号就有)可以通过外部中断来进行唤醒,在睡眠方式时CLOCK暂停,功耗非常低的,完全可以通过一个断口(一个按钮)来进行开机关机的!
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
xiao__qiao
