请大哥帮忙分析一下电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116034461.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
这是开关电源里的单片机控制部分,左边最上端是电压采样输入VOUTSIG,下边是电流采样输入ISENSE,最下边的经过4052输出的两个M_VSET是基准电压,M_IADJ是基准电流,都是经过单片机的,我想问一下,单片机是怎么工作的啊,4052是怎么工作的?在单片机的43,44,45脚接的是地址开关,这地址开关是怎么回事啊,请大哥讲解一下
wqes
@zhangsanfeng
大哥们,赶快来吧, 大家都来讨论一下
兄弟!你要告诉大家MCU的型号啊,才能查到管脚的定义啊,P1.0、P1.1可能是用来读取比较以后的逻辑信号(比如,高电平是相同,低电平是不同),4052是个模拟开关,通过A、B两个脚来控制那一路开关开通!其他在再看看~~~~
yg1977s
@martin_sz_cn
此电路的单片机好象是ADUC812,内有12bit的AD, 16 位PWM,12位DAC
电路总为四部分:
1. 采样电路;
电压采样:因为考虑到防止采样电压大于内部采样参考电压,所以用vef来钳位.
电流采样:一般来电流采样値比较小,因此采用放大器来放大其输入值,这里好象有错误,ISENSE应该接在3脚的R2上, R3接地才对吧.
2. 反馈控制电路.DAC0应该是电压控制,其DAC0输出的值5V叠加作为电压反馈输出到开关电源与其基准电压相比较,来调节输出电.此时要不断的采样电压,当电压采样值与自己的预定值不相同时,通过调节DAC0的大小,就可以得到自己所需的电压时.此端和VOLT可切换使用,当VOL端作为输出时,就是恒压输出,其値就输出电压就为固定的了.
DAC0应该是电流控制,其原理与电压差不多.
如果是ADUC812的话,41脚应该是程序download与run模式的选择位,为低的时候为download,拉高为run.
