这个用uc3842的DC-DC电源设计好了,请各位指点一下!谢谢!
全部回复(41)
w9451
这个可能要清楚一点,我的输入是4个12V的铅酸蓄电池.我的工作频率设置在95KHz,用EE19的磁芯不知道能不能满足功率要求.
w9451
@w9451
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116044184.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
w9451
@w9451
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116044184.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我不清楚C6,C2的耐压应该选多少?还有100V,1A的mosfet能不能可靠.其实我的这几组15V的电压要求不高,在输入在40~56v变化的时候,15正负0.5v都没有问题.
glr440803
@w9451
启动电路有毛病.EE19可能不行.功率管好象不够.耐压和电流都不够.
w9451
小弟我在做pcb之前,请各位大虾给个意见!
w9451
@glr440803
谢谢!输出电流写了呀 ,上面的三组是100mA,第四组是400mA
w9451
@glr440803
你估计EE19功率不够吗?>
fj828
@w9451
EE19的功率不够,至少要用EI22
w9451
@fj828
EE19的功率不够,至少要用EI22
其他的帮我一起看一下!
菠萝蜜
@w9451
你估计EE19功率不够吗?>
先别算变压器了,78L05最大电流只有100mA,换成7805并且加散热片.
EE19可能不够.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116079377.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hsc116688
开关管的耐压需要200V才可以的
weihey
R11应取1OHM以上,然后在输入pin3前分压(在C13上并联一电阻,目的是增加调试的灵活性),否则对功率管起不到过流保护作用.
weiyilong
@w9451
我觉得C6,C2的耐压160V就够了,100V,1A的mosfet不可靠,耐压太低.
w9451
@weihey
对,谢谢!
w9451
@hsc116688
开关管的耐压需要200V才可以的
这样的功率管能推荐一个吗,谢谢!
w9451
@菠萝蜜
先别算变压器了,78L05最大电流只有100mA,换成7805并且加散热片.EE19可能不够.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116079377.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
其实我5v的负载只有30mA!
w9451
@w9451
我根据各位dx的意见,修改了图纸,帮我再审核一下!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116149588.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ganbo2005
@w9451
你如果做一个自回馈对性能可能会好一些
菠萝蜜
@w9451
我根据各位dx的意见,修改了图纸,帮我再审核一下![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116149588.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1、D3、D2换成HER104,D1换成FR102;
2、D4换成15V,最好1W;
3、C13再大一点,换成1000Pf;
4、反馈可能有问题,调整率不会很好,甚至失败;
w9451
@ganbo2005
你如果做一个自回馈对性能可能会好一些
利用供电绕组对电压实现反馈不行吗?我想简单一些!
w9451
@菠萝蜜
1、D3、D2换成HER104,D1换成FR102;2、D4换成15V,最好1W;3、C13再大一点,换成1000Pf;4、反馈可能有问题,调整率不会很好,甚至失败;
你的第4点指的是电压反馈吧,我本来想利用负载端的15V作反馈的,但是我看了一些资料说可以用电源电压来实现它,因此我就用了vcc做反馈
菠萝蜜
@w9451
你的输出有4路,使用VCC反馈,负载调整率不会很好,必须仔细调整.否则光是这里你的头就大了.
calford2008
@w9451
这样负载调整率很差
hotsps
@w9451
对,谢谢!
頻率太低,用200k就好,ee19夠了,最好有反饋做穩壓,還有輸出加個小磁棒,要不然紋波會很大
黑的眼
@菠萝蜜
w9451
@菠萝蜜
那我用最下面的那个15v做反馈,下面的那个我可以和输入共地的.
w9451
@hotsps
小磁棒是不是就是那种:一个圆柱体的磁体,中间窜一根向二极管,电阻这类元件的引脚,他没有漆包线.
w9451
@菠萝蜜
这个线路的功率管能推荐一个吗,性价比要高的.
hsc116688
2005-05-18 21:12
@w9451
这样的功率管能推荐一个吗,谢谢!
很小电流的我还没有用过,目前只用过10A200V.是 IR10N20.你有需要明天我会让一个供应商找你,他是IR 代理能帮你的,你的QQ?
hotsps
2005-05-18 22:35
@w9451
不是,我是讲带漆包线的那种,就是一个电感
