安规专家
请问专家,安规申请时温生是如何测的?是在25度下测吗?那我的产品是工作在45度的环境里,他们是用哪个环境温度?
全部回复(23)
@kissrain
我个人认为最好按45℃条件做温升试验,因为标准中的限值是以25℃为环境温度而得出的限值.虽然标准中说明如果试验环境温度有偏差,限值应考虑该偏差问题做相应修改,但我认为由于你的实际工作环境温度为45℃,对于25℃来说偏高,所以试验条件允许应以45℃为温升试验的环境温度.至于限值问题可以根据标准和产品工作的实际情况来考虑.一般以最高温度来进行换算.例如:标准的温升限值为105K,那么它的最高温度为105+25=130℃,再用130-45=85K就是该产品45℃时的温升限值.但此换算没有标准依据.
电源导热专家:我公司有高效导热绝缘材料,如有哪位大侠有用到时,欢迎来电索样,谢谢!13138803718左明
