讨论:高压变压器绕制工艺
绕制高压变压器时,用带绕槽骨架会使漏感很大,甚至影响正常工作;用无绕槽骨架又会使分布电容增大.请各位经验丰富的大师见仁见智,使后辈末学少走一点弯路.
全部回复(20)
一定要用带线槽的骨架,否则你的变压器因为高压二短路的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116480529.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@william_wu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116480529.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
先說明
我不太會解說這電路
但是這是實戰電路
25KV  250W
@七年之痒
谢谢七兄关注指导!
我用带线槽的,原边绕在一侧的绕槽中,副边绕在其余绕槽中,结果耦合极差,漏感很大,关短尖峰很高.望指点,谢谢!
@william_wu
先說明我不太會解說這電路但是這是實戰電路25KV  250W
非常感谢您!
建议很好,大功率应用很实用.您有输出3KV/10W的方案吗?再次感谢您!
@南山居士
非常感谢您!建议很好,大功率应用很实用.您有输出3KV/10W的方案吗?再次感谢您!
從您的規格來看
建議去 专题-CCFL INVERTER(就在網博電源網中)
看看  應該會有收獲
zhangbl
加一个快恢复二极管,泄放开断能量.
herethere
@william_wu
这是一个用变压器进行倍压增压的电路
是Z字型典型倍压电路的变形而已
@zhangbl
加一个快恢复二极管,泄放开断能量.
变压器原边线圈接了一个RCD网络,效果不明显.
zhangbl
@南山居士
RCD并不能解决MOSFET关断冲击,体内二极管恢复时间太长.
@zhangbl
请张兄指点,怎样解决?DS波形如下:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116825074.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhangbl
@南山居士
请张兄指点,怎样解决?DS波形如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116825074.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1116832299.sch试试看,二极管要用超快恢复
@zhangbl
抱歉,我很菜打不开.SCH文件,您能否变为.PDF格式?非常感谢.
zhangbl
@南山居士
1116853783.pdf其中二极管用超快恢复
@zhangbl
非常感谢张兄!
此电路是防止体二极管导通,由并联的超快恢复二极管起作用.我采用反激拓扑结构,原边没有能量释放线圈.我没想明白,什么时候超快恢复二极管导通?MOS管导通时,电流由D到S,MOS管截止时,D电位也高于S.
请张兄点拨,谢谢!
zhangbl
@南山居士
非常感谢张兄!此电路是防止体二极管导通,由并联的超快恢复二极管起作用.我采用反激拓扑结构,原边没有能量释放线圈.我没想明白,什么时候超快恢复二极管导通?MOS管导通时,电流由D到S,MOS管截止时,D电位也高于S.请张兄点拨,谢谢!
反激好像不行.
@南山居士
谢谢七兄关注指导!我用带线槽的,原边绕在一侧的绕槽中,副边绕在其余绕槽中,结果耦合极差,漏感很大,关短尖峰很高.望指点,谢谢!
请有经验的大侠继续支招.期待....
whchery
@zhangbl
反激好像不行.
反激应该可以的
transformer1
@whchery
反激应该可以的
我把它頂到最前面的目的是讓我們一起學習它!
      希望能理解!
transformer1
好帖就是要顶,不能沉掉!
  顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
