谁有60V/120AH电池的充电方案
5节 12V/120AH串着用
在电动三轮车上用的
求助! 谁有更好的充电方案!!!
全部回复(7)
@syq117
我也不知道该用多大电流充电怎么计算用多大电流充?
一般文献和国家关于锂离子电池的标准上都说锂离子电池的充电电流应该在0.2C到1C之间.这是用电池容量表示的充电电流,比如你的电池是4AH的,那么0.2C的充电电流就是0.2X4=0.8A,也就是说充电电流应该在0.8到4A之间.一般来说,充电电流在许可范围内越小越好,锂离子电池充电开始阶段应该是恒流充电,在我的IBM R31上,这个电流是2.8A左右,相当于0.7C,是充电电路自己控制的,无法自己设定.这样的充电指标虽然没有超过标准规定,但确实比较大,特别是当电池使用一段时间容量下降之后,充电电流可能会超过1C.现在笔记本充电时间长短也成了用户计较的指标了,厂家不得不把充电电流定得这么高.
@liyanglio
一般文献和国家关于锂离子电池的标准上都说锂离子电池的充电电流应该在0.2C到1C之间.这是用电池容量表示的充电电流,比如你的电池是4AH的,那么0.2C的充电电流就是0.2X4=0.8A,也就是说充电电流应该在0.8到4A之间.一般来说,充电电流在许可范围内越小越好,锂离子电池充电开始阶段应该是恒流充电,在我的IBMR31上,这个电流是2.8A左右,相当于0.7C,是充电电路自己控制的,无法自己设定.这样的充电指标虽然没有超过标准规定,但确实比较大,特别是当电池使用一段时间容量下降之后,充电电流可能会超过1C.现在笔记本充电时间长短也成了用户计较的指标了,厂家不得不把充电电流定得这么高.
谢谢
很有参考价值
你知道铅酸蓄电池的一些有关充电电流大小的选取的资料吗
因为我现在用的是铅酸蓄电池
很有参考价值
因为我现在用的是铅酸蓄电池
我觉得您的电瓶应该是普通的.也就是铅酸的.三轮车上不会用很高级的吗?
所以,
120AH的电瓶,充电电流应该是12A.
这是标准的10小时充电电流.
实际操作时,应该适当大点,或时间长点.
充电方案:
要求指标:
电压:60V*1.125(单格2.25V)=67.5V 60V*1.175(单格2.35V)=70.5V
电流:12A左右
时间:10小时.全充放时.
方案:
买14个旧AT电源,约130~200元.
一定要可以正常使用,无故障的.怎样测试挑选,我就不必说了吧.
可能时,自己拆洗一次.可以大大延长寿命.
拆洗的方法很简单:拆下所的罗钉后,以自来水猛冲.干净后凉干.
当:将13个的5V串联起来时.
实现指标:
电压:5V*13=65V<67.5V,所以,保证不会过充.
单只电瓶的最大电压:65V除以5=13V
电流:不超过20A,超过时,电源自动保护.
时间:稍慢点,全充放时,可能会多于10 小时.
适用于,电瓶不太亏电及可以经常长时间充电场合.
最大优点:免管理.
当:将14个的5V串联起来时.
实现指标:
电压:5V*14=70V<70.5V,也在正常范围之内,但时间长了,可能会过充.
单只电瓶的最大电压:70V除以5=14V
时间:稍快点,全充放时,可能会少于10 小时.
适用于:每次基本上是全充放的情况.
最大缺点:需要管理.充满后,要断电.否则,时间长后,可能会过充.但所谓“充满”,是很不好掌握的!一般以5~10小时为准.
以上方案,还有一个前提,就是,AT电源可以串联使用.
如果,AT电源不能串联使用,则以上一切全部是胡说.
以上方案,还有一个问题,就是,本人未试验过.
以上方案优点之一:成本低廉,制作容易.
以上方案最大的优点:帮楼主抛砖引玉.
所以,
这是标准的10小时充电电流.
实际操作时,应该适当大点,或时间长点.
充电方案:
要求指标:
电流:12A左右
时间:10小时.全充放时.
方案:
当:将13个的5V串联起来时.
实现指标:
最大优点:免管理.
当:将14个的5V串联起来时.
实现指标:
适用于:每次基本上是全充放的情况.
以上方案优点之一:成本低廉,制作容易.
以上方案最大的优点:帮楼主抛砖引玉.
