saber中逻辑电路如何加入
saber中逻辑电路如何加入
我想产生一逻辑电路来加上驱动电路驱动功率变换器MOS管
而逻辑电路芯片上面没有,是否只能用门电路来自己搭建?
如何用门电路搭建的话,参考地的问题与功率电路又有些不太一致.
想问大侠们的是:如LS138等这样的逻辑电路如何在SABER加入?
如不可以,请问如何解决信号地与功率地的不同问题?
全部回复(1)
domono
saber没有具体的数字集成电路,只有一些基本功能的模板,如门电路/触发器/计数器/寄存器等.
你要完成LS138的功能,两个办法,自己搭电路,或者用MAST写.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
求双路输出电源方案
angle600
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
