为大家奉献一汽车HID灯启动到正常工作的灯电压、电流时序图
全部回复(54)
@puyining
用DSP控制,产生比上面说的还要好的波形,在每次开灯的前100ms给电极赋能,楼上那图是拷贝美国一所大学的论文.他自己肯定不明白为什么要这样做!
兄弟,大家来这里是交流的,我承认这里的高手很多,也有很多新手,我们所以来这里就是要互通有无,毕竟是人外有人,天外有天!大家各有各的长处.我也没说这个图是我研究出来的,我也没必要跟你争论我懂不懂这个图!这里是交流技术的地方,没必要贬低别人来抬高自己!我想你也是搞技术的,也许水平不低,但要想做好一个产品,单靠一两个人的力量是不够的!我希望现实中的你不要象网上这样,待人接物要讲究礼貌!
@jqx021
你所说的“产生比上面说的还要好的波形”是什末意思?仅仅是赋能时间100ms比30ms好吗?能否把你的“比上面说的还要好的波形”帖出来让大家鉴别一下.我同意ahid的看法,抬高自己未必非得贬低别人.你说呢,这位朋友?
以下是我们的模拟式HID镇流器的点灯波形图和我们的数字式HID镇流器的点灯波形图的比较.从波形图上可以明显看出模拟式镇流器在点灯高压击穿脉冲将氙灯击穿后立即产生400赫兹的低频点灯方波,维持氙灯点亮.而数字式镇流器在点灯高压击穿脉冲将氙灯击穿后会产生一个约为30ms的正电压平台,再产生一个约为30ms 的负电压平台,这是为了在正常点灯前给氙灯电极赋能,从而使电极不易出现“中毒”现象,从而能保证氙灯的长寿命.
至于说到什么“抬高自己”、“贬低别人”那是个别人的误解,我完全没有这个意思,如有得罪谁,请谅解!
我的本意只是想说明:这是那个写论文的学生画出的波形,只是一个学术论文,图是画出来的,不是实测的波形,很理论化,没有实际价值而已.至于有没有人懂电光源方面的深奥理论,那就另当别论了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117475446.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@puyining
以下是我们的模拟式HID镇流器的点灯波形图和我们的数字式HID镇流器的点灯波形图的比较.从波形图上可以明显看出模拟式镇流器在点灯高压击穿脉冲将氙灯击穿后立即产生400赫兹的低频点灯方波,维持氙灯点亮.而数字式镇流器在点灯高压击穿脉冲将氙灯击穿后会产生一个约为30ms的正电压平台,再产生一个约为30ms的负电压平台,这是为了在正常点灯前给氙灯电极赋能,从而使电极不易出现“中毒”现象,从而能保证氙灯的长寿命.至于说到什么“抬高自己”、“贬低别人”那是个别人的误解,我完全没有这个意思,如有得罪谁,请谅解!我的本意只是想说明:这是那个写论文的学生画出的波形,只是一个学术论文,图是画出来的,不是实测的波形,很理论化,没有实际价值而已.至于有没有人懂电光源方面的深奥理论,那就另当别论了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117475446.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
波形不错,是用什么设备测的?
请教一下,赋能是啥意思?为什么一开始正常工作就是80v,没有预热阶段吗?
@puyining
看了你的两种电路波形的确有一些差别,用模拟电路来做后一种电路是会麻烦些.你做过两种电路点灯的寿命实验吗?你是否证明了用后一种电路点灯(与前一种模拟电路点灯相比)确能延长灯的寿命还是只是来自理论?
你的测试波形是以“上”MOS管的D极为参考地还是以其他什么地方为参考地?其实我也只是希望来这里交流的朋友都能心情舒畅而有所收获,说的不对的地方还请谅解.这两天上不了网回帖不及时.
@jqx021
看了你的两种电路波形的确有一些差别,用模拟电路来做后一种电路是会麻烦些.你做过两种电路点灯的寿命实验吗?你是否证明了用后一种电路点灯(与前一种模拟电路点灯相比)确能延长灯的寿命还是只是来自理论?你的测试波形是以“上”MOS管的D极为参考地还是以其他什么地方为参考地?其实我也只是希望来这里交流的朋友都能心情舒畅而有所收获,说的不对的地方还请谅解.这两天上不了网回帖不及时.
其实用模拟电路实现这个变频功能也很简单,如果你的全桥推动用IR2153,只要控制它3脚对地的电容量就能实现变频,再加一个判断电路.例如,全桥正常工作频率为200Hz,当灯刚被高压击穿启动时,全桥的频率立刻从200Hz降低为50Hz,这个50Hz的频率自动维持30-80ms,当灯正常工作后,自动恢复到200Hz.正如“PU”所说,这段时间灯需要被赋能,因为在灯刚启辉的前几十毫秒时间内,电弧处于辉光放电,还没有进入弧光放电的状态,如果这时工作频率太高,在换向的过程中容易导致灭弧,不利于启动,对灯和镇流器都不好.下图是我用模拟电路做的,热灯启动瞬间的灯电流波形,供参考.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117679575.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其实用模拟电路实现这个变频功能也很简单,如果你的全桥推动用IR2153,只要控制它3脚对地的电容量就能实现变频,再加一个判断电路.例如,全桥正常工作频率为200Hz,当灯刚被高压击穿启动时,全桥的频率立刻从200Hz降低为50Hz,这个50Hz的频率自动维持30-80ms,当灯正常工作后,自动恢复到200Hz.正如“PU”所说,这段时间灯需要被赋能,因为在灯刚启辉的前几十毫秒时间内,电弧处于辉光放电,还没有进入弧光放电的状态,如果这时工作频率太高,在换向的过程中容易导致灭弧,不利于启动,对灯和镇流器都不好.下图是我用模拟电路做的,热灯启动瞬间的灯电流波形,供参考.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117679575.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有理,,,,
说通了就比较简单了,,,,
说通了就比较简单了,,,,
PUY的图是先用低频16HZ击穿后在400HZ工作的,,,,这样就,,,,更方便了,,,:-)
精华推荐 换一换
