企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
取样与反馈控制一问
取样与反馈控制一问
高压电路的输出取样是个难题,用传统的电阻分压取样,取样信号直接反馈回控制芯片,这样最简单,但因为输出与控制部分不隔离,难免带来一些干扰问题,干扰严重时控制芯片可能无法正常工作.
如果采用隔离,现有器件,包括光耦,霍尔传感器等都有延时和频带宽度问题,对取样信号都会产生一定的延时和失真,导致输出波形不够理想.
还有就是频率补偿问题,对于闭环系统,不做频率补偿的话,系统会进入不稳定状态.但是根据电路拓扑的零极点进行补偿,理论计算的值又常常不能达到实际效果,需要反复的调整.
全部回复(1)
xlei330261
在输出端加精密电源
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
