求救 VIPER12A 电路分析
全部回复(40)
@shower
这是肯定的,跳过一对极点,减少很多不稳定性
各位大侠
综合了大家的观点再加上我多日来的研究.但仍是一愁莫展.头发都想白的50%.救救兄弟吧!
目前的现象是 要求输出9VDC 0.3A
1. 空载输出8.94V.从80-265V 都一样.VIPER12 3 脚的反馈电压为1.05V.VIPER12 4 脚的电压为8.9V.
2. 加0.2A 的负载,在165V - 265V .输出为8.9V.但输入功率随输入电压的提高而加大,165V 输入功率为4.4W 230V 输入功率为6.5W .损耗非常大.测这时VIPER12 3 脚的反馈电压为0.95-1.05V.VIPER12 4 脚的电压为16.5-18V.
3. 加0.2A 的负载,在80V - 165V . 输出电压随输入电压的提高加大.功率也是一样.测这时VIPER 3 脚的反馈电压仅为0.1-0.2V. VIPER12 4 脚的电压为9-14V.
4.加0.2A 的负载通电3分钟,VIPER 12 底部PCB 已有烫手感.
5.测VIPER12 5,6,7,8-1,2脚的电压,当输入从80-265V变化时,其电压为130-230V.
以上信息是否足够,不够的话尽管提.我定及时附上.
@cavinwu
各位大侠 综合了大家的观点再加上我多日来的研究.但仍是一愁莫展.头发都想白的50%.救救兄弟吧! 目前的现象是要求输出9VDC0.3A 1.空载输出8.94V.从80-265V都一样.VIPER123脚的反馈电压为1.05V.VIPER124脚的电压为8.9V. 2.加0.2A的负载,在165V-265V.输出为8.9V.但输入功率随输入电压的提高而加大,165V输入功率为4.4W 230V输入功率为6.5W.损耗非常大.测这时VIPER123脚的反馈电压为0.95-1.05V.VIPER124脚的电压为16.5-18V. 3.加0.2A的负载,在80V-165V.输出电压随输入电压的提高加大.功率也是一样.测这时VIPER3脚的反馈电压仅为0.1-0.2V.VIPER124脚的电压为9-14V. 4.加0.2A的负载通电3分钟,VIPER12底部PCB已有烫手感. 5.测VIPER125,6,7,8-1,2脚的电压,当输入从80-265V变化时,其电压为130-230V. 以上信息是否足够,不够的话尽管提.我定及时附上.
没人理俺,我要沉下去了!救命呀!
