单端反激式变压器设计问题的讨论
我在制作一个多路输出的电源过程中,遇到了一个问题.主控回路24V的带载能力还行,带上60欧负载,电压降为23.92左右.但别的路,如5V的一路,带载就完全不行,带上10欧负载,电压就降到了四伏(在空载时,5V的一路能输出4.95V,7805的输入电压为8.8V).5V的一路我是这样设计的,从变压器出来后,经过电容电感,然后再接一7805进行稳压.请问:为什么在主控回路电压几乎不变的情况下,5V的带载能力会如此之差.
附:电源的设计要求为:输入电压AC85~264V, 频率50/60
                 输出电压: +5V/0.5A
                           +5V/0.1A
                           +12V/0.5A
                           –12V/0.1A
                           +24V/0.4A
我的变压器参数为:磁芯采用EFD25,初级电感:1.17mH,气隙:0.29.
原边绕53匝            导线采用28AWG
+24V/0.4A绕13匝      导线采用28AWG
+12V/0.5A绕9匝       导线采用28AWG
-12V/0.1A绕9匝       导线采用32AWG
+5V/0.5A绕5匝        导线采用28AWG
+5V/0.1A绕5匝        导线采用32AWG
反馈绕8匝             导线采用32AWG
全部回复(4)
好日子
你用什么模式电路?PWM是什么?
fjsnqy
@好日子
你用什么模式电路?PWM是什么?
我用的是断续模式.问题仍没解决,高手多提建议.
好日子
@fjsnqy
上传一下你的原理图
abing
你的电路能工作才怪
要是你的24V正常,那你其它一定不正常
看下你绕的匝数
你所说的5V不能带载,在7805前应是9V,带载后不能工作,是不是其它组也不能工作了,要是的话那一定是你的同名端反了.
