企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
各位DX,如何减小输出纹波(如图)?急!急!
图示为反激变换器开通时输出电压上的噪声(Ch1为输出电压;ch2为驱动波形).可以看出在开关管开通瞬间产生的,请问各位大侠:什么原因造成的?如何解决?多谢!!
全部回复(24)
chinun-lee
你可以给整流管加个磁珠或可饱和电感试试,,哇你的示波器很漂亮!!!
pispwm
感觉是吸收电路参数没调好
楼上说的对加个磁珠或是吸收电路,参数合适的话效果很明显.
@pispwm
感觉是吸收电路参数没调好楼上说的对加个磁珠或是吸收电路,参数合适的话效果很明显.
PCB的布局不合理是否造成这样的影响!
比如说驱动回路的ESL和开关管的输入电容之间产生谐振?
@chinun-lee
你可以给整流管加个磁珠或可饱和电感试试,,哇你的示波器很漂亮!!!1
多谢!
开关管开通时,副边二极管处在截止状态;我认为不会产生太大影响?
反激变换器开通时输出电压上的噪声
提高驱动硬度或工作于谐振点
反激变换器开通时输出电压上的噪声提高驱动硬度或工作于谐振点
如何提高驱动硬度或工作于谐振点?
能具体点吗?多谢!!
低压大电流
可能的情况:
测试的方法是否正确,我们知道高频时候探头汇带来很大的干扰,减短引线,最好直接接触输入的正负端;整流管特性不好,可以加一定吸收解决;输出并高频磁片容,但是要保证系统的稳定;另外驱动需要改善,其影响不可忽略.
chenqq2000
该纹波与驱动没有太大关系,
你工作频率有多少,考虑共模干扰吧!
forward
可能的原因.
1,如果你的FLYBACK电路工作在CCM状态,那么次极的二极管存在反向恢复问题.此时需要加强吸收电路,另外在二极管上串磁珠可改善.
2,变压器在初次极有无法拉第屏蔽层?要考虑分布电容的耦合作用.并给耦合电流提供泄放通道.
3,PCB布线可能存在问题.
ruohan
你的示波器是很牛,初,次级是隔离的,
该输出杂讯,可能与你的PCBLAYOUT有关,调整方法下面的你不防试一下,
1,一次侧和二次侧加一个Y电容,
2,把功率开关管的吸收电路放大一点,
3,给输出整流管加一个RC吸收线路,
4,给主变压器加铜皮,屏蔽起来,
5,割改动PCBLAYOUT,
汇总一下,请指正!
产生原因:
PCB布局及走线不合理
变压器原副边漏感偏大,与整流管造成谐振.
驱动波形对此影响很小.
CCM和DCM模式下,均存在此问题.合适的RC吸收电路或磁珠能很好的改善.
示波器的测量位置及方法会有很大影响.
问题:
RC吸收电路或磁珠那个效果好,原理有何不同?
如何测量及对应的国家标准是什么?
huangde815
我也遇到这样的问题
你的示波器牛!在输出端存在一个0.8V的尖峰,改变变压器,也不能解决,正在重新布板.
chenqq2000
汇总一下,请指正!产生原因:PCB布局及走线不合理变压器原副边漏感偏大,与整流管造成谐振.驱动波形对此影响很小.CCM和DCM模式下,均存在此问题.合适的RC吸收电路或磁珠能很好的改善.示波器的测量位置及方法会有很大影响.问题:RC吸收电路或磁珠那个效果好,原理有何不同?如何测量及对应的国家标准是什么?
你两者都加上去,估计仍然解决不了问题!
gwwater
@chinun-lee
好漂亮的TDS3000系列scope啊
好久没看见这么漂亮的图了
@chenqq2000
你两者都加上去,估计仍然解决不了问题!!
为什么?能给个详细点的解释吗?
如题!
@forward
可能的原因.1,如果你的FLYBACK电路工作在CCM状态,那么次极的二极管存在反向恢复问题.此时需要加强吸收电路,另外在二极管上串磁珠可改善.2,变压器在初次极有无法拉第屏蔽层?要考虑分布电容的耦合作用.并给耦合电流提供泄放通道.3,PCB布线可能存在问题.
DCM模式
为什么DCM模式下不存在反向恢复问题,可不可以不用快恢管?能不能解释一下你的第二条.若是PCB问题,重新布板应如何考虑?谢过先!:)
forward
DCM模式为什么DCM模式下不存在反向恢复问题,可不可以不用快恢管?能不能解释一下你的第二条.若是PCB问题,重新布板应如何考虑?谢过先!:)
如下.
1,DCM模式下,二极管已经自然关断,当然不存在反向恢复的问题了.对二极管的速度要求不是很高了.
2,当开关管开通时,初级产生比较大的dv/dt,如果初级和次级之间的耦合电容比较大,当然会在次级感应出电压尖峰.
3,PCB布线是我的弱项,还是听听别人的意见吧.
@forward
如下.1,DCM模式下,二极管已经自然关断,当然不存在反向恢复的问题了.对二极管的速度要求不是很高了.2,当开关管开通时,初级产生比较大的dv/dt,如果初级和次级之间的耦合电容比较大,当然会在次级感应出电压尖峰.3,PCB布线是我的弱项,还是听听别人的意见吧.
多谢大侠!
法拉第屏蔽层是指通常变压器的最外的屏蔽吗?如何给耦合电流提供泻放通路呢?能贴一篇文献参考参考吗?
jasoncheng
这种杂讯可以这样做
你可以从三个方面去试试:
1.减小变压器漏感;
2.调节初级吸收网络;尤其二极管改慢点的.
3.调节整流管吸收网络;
forward
多谢大侠!法拉第屏蔽层是指通常变压器的最外的屏蔽吗?如何给耦合电流提供泻放通路呢?能贴一篇文献参考参考吗?
法拉第屏蔽是初、次级之间的屏蔽.不是外面的.
给耦合电流提供泻放通道一般是在初级和次级的电压静端联一个高压瓷片电容.电压静端是指其电平不随开关管开关而变化的端子.
大功率电子负载
@jasoncheng
这种杂讯可以这样做你可以从三个方面去试试:1.减小变压器漏感;2.调节初级吸收网络;尤其二极管改慢点的.3.调节整流管吸收网络;
请指教
为什么二极管要满一点?
谢谢
lzm0801a
@chinun-lee
~{4EViTuC4
~{4s8gDcK55DU{AwFwIO
sologong
@forward
完全同意
完全同意,不过我觉得第一条可能性大一些
pispwm
PCB的布局不合理是否造成这样的影响!比如说驱动回路的ESL和开关管的输入电容之间产生谐振?
有可能
可以加大驱动串联电阻
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
