如何拆除变压器的磁芯
如何拆除变压器的磁芯
如何拆除变压器的磁芯
我手头有一些开关电源的变压器,都浸了漆,如何拆除他们,取出磁芯和漆包线
全部回复(35)
zhangchuan
加热
加热
szrg
加热再加热
要有200%的耐心!!!!!!!去吧
zyj8883
在铁板上烤!
将变压器磁芯面放在铁板上,下面用电炉烧.过一段时间,磁芯就可以慢慢拿开!注意别烫到手!
均匀
用塑料焊枪吹,加热要均匀,
qinqin0006
均匀用塑料焊枪吹,加热要均匀,
溶剂
放到溶剂里面浸泡就可以了
em108
用天那水泡,退下的磁芯干干净净.
@em108
用天那水泡,退下的磁芯干干净净.!
用功率大点的电热吹风机
狂吹5MIN保证下来!
szrg
@zyj8883
在铁板上烤!将变压器磁芯面放在铁板上,下面用电炉烧.过一段时间,磁芯就可以慢慢拿开!注意别烫到手!
温度高了
磁心的性能要受影响
szrg
@qinqin0006
溶剂放到溶剂里面浸泡就可以了
溶剂
请问溶剂是什么?
szrg
@em108
用天那水泡,退下的磁芯干干净净.!
请问:
天那水是什么水?搞不懂,没见过
fpe60
用水煮,时间视变压器大小而定,然后趁热轻轻一撬就行了.
qinqin0006
@fpe60
用水煮,时间视变压器大小而定,然后趁热轻轻一撬就行了.!
溶剂是
很多溶剂都可以的
比如说己烷
tseagle
@fpe60
真的?
有这种好方法
tseagle
@em108
用天那水泡,退下的磁芯干干净净.!
用天那水会不会损坏漆包线上的绝缘层.
天拿水建材店一般有
zyj8883
@szrg
温度高了磁心的性能要受影响
但是效率高!
性能是有些影响,如果你手头有一批的旧变压器,你能一个一个的慢慢的去拆吗?除非你没事干着玩!
fpe60
@tseagle
真的?有这种好方法
我用这办法拆了五六个了.
xiaowang
@fpe60
水煮可以吗?
温度不够吧.
maychang
@szrg
请问:天那水是什么水?搞不懂,没见过
天那水
上海一带叫天那水,北京一般叫稀料.有喷漆稀料,醇酸稀料,调和漆稀料等多种,也就是溶剂.一般用调和漆稀料.
只要变压器不是年代久远,最好还是用加热的办法.
daizb
@xiaowang
水煮可以吗?温度不够吧.
用电吹风,我就是这样做的
哈!
daizb
@daizb
用电吹风,我就是这样做的哈!
不过/
注意不能太热,不然的话会吹坏磁芯的!!!!!
xlall
用烧碱水煮,很快的,小心别碰手
xkd2008
@xlall
用烧碱水煮,很快的,小心别碰手
用水煮,很快的,轻轻一撬就好.变压器不能用啦,电感粘不上去.
七年之痒
@xkd2008
如果是开气隙的,只要将截面清理干净还是可以使用的.
强烈推荐使用开水煮拆去磁芯的方法,既环保,又方便,而且工具简单易取,不需另购设备.此法特别适合大批量的拆除.
以前本人公司浸漆后的不良品就是用此方法拆除的.
@daizb
不过/注意不能太热,不然的话会吹坏磁芯的!!!!!
鐵氧体鐵芯是几千度的溫度燒結而成,那里燒得坏.
lijunkof
@fpe60
水煮不可靠,我煮了好几个不同材质的EER35,都在其中一半的中柱与边柱之间裂开,煮的时候没问题,一拿出来就裂
芊里
@七年之痒
如果是开气隙的,只要将截面清理干净还是可以使用的.强烈推荐使用开水煮拆去磁芯的方法,既环保,又方便,而且工具简单易取,不需另购设备.此法特别适合大批量的拆除.以前本人公司浸漆后的不良品就是用此方法拆除的.
谢谢您,请问是煮白开水还是咸水?我正好要拆一些PQ40变压器.
七年之痒
@芊里
白开水.
william_wu
我曾經用甲苯泡開過幾十個浸過漆的變壓器(陸陸續續)
毫髮無傷 骨架有些變形 乾了還可用
要有耐性 全淹浸泡3~7天(越久越好拆)
拆開後 趁還沒乾 先把磁心骨架上 多餘的絕緣漆清除
czlxqj
2005-08-14 15:21
@1314168
铁氧体烧结温度小于1500℃
南国找抱
2010-06-10 22:08
@七年之痒
用水煮拆去铁氧体磁芯等这个方法是比较理想。
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
