企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PORTEL原理图怎么倒入WORD?
PORTEL原理图怎么倒入WORD?
我在倒入时,用的是复制.但是图总是不那么的完美,是不可搞得使打出来 的图更好点呢,谢谢大家的帮助!
全部回复(28)
lianle
用抓图软件,然后在Word中插入即可。
llh961141
直接复制,粘贴到WORD就可以啦.
wenxinshu
@llh961141
直接复制,粘贴到WORD就可以啦.
用抓图软件,然后在Word中插入即可
1117196832.rar
pgpiiivv
@llh961141
直接复制,粘贴到WORD就可以啦.
这个不好啊,不漂亮了,带边框也复制了,不美观<>谢谢
pgpiiivv
@wenxinshu
用抓图软件,然后在Word中插入即可1117196832.rar
谢谢 朋友!
lianle
@pgpiiivv
这个不好啊,不漂亮了,带边框也复制了,不美观谢谢
那就试试中华神捕吧,国内软件,还是免费的,你一定会喜欢的!不过我传不上去,留个邮箱,我发给你。
rurality
tools->preferences->Graphical Editing内,
将Add Template to Clip内的勾勾去掉,这样,再COPY,PASTE,只有电路图,而没有其它了,这样看着会好看一些的。
pgpiiivv
@rurality
tools->preferences->GraphicalEditing内,将AddTemplatetoClip内的勾勾去掉,这样,再COPY,PASTE,只有电路图,而没有其它了,这样看着会好看一些的。
谢谢,朋友,我试了,成功了,蛮好的,效果!谢谢了
llh961141
@rurality
楼兄,您的效果果然不错.
diy810
@rurality
的确有效,好像没有讲的这么细的书,大侠是怎么知道这样的技巧的?
jingyu168
@diy810
要想最清晰,就是将它转换成PDF文件,然后用photoshop或corelDRAW打开,转换成常见的BMP、JPG等格式,再插入word文档。我们公司的工艺文件,我都是这样转换的,放多大,都很清晰。不管原理图还是PCB图。
powershot
@rurality
完全正确!!!
什么抓图呀!没有必要
rurality
@diy810
我记不得是从哪儿看到的了。很早以前了。
我现在也在教授PROTEL课,所以,只多了解那么一点点而已,呵呵~~
powershot
@diy810
晕!!!!!!!
ys-hejiang
你先拷屏,再在画图程序中剪切后,在Word中粘贴.OK
zenger
@ys-hejiang
請問一下,你們公司的PCB圖是怎樣發行的呀,圖框是怎么弄的,請各位大俠指教!謝謝咯!
chdqin
@llh961141
直接复制,粘贴到WORD就可以啦.
同意,直接复制,粘贴到WORD上就可以啦
jundz
@powershot
完全正确!!!什么抓图呀!没有必要
请问老兄PCB图如何转到Word
powershot
@jundz
请问老兄PCB图如何转到Word
jundz
@rurality
我的是汉化版99SE.Graphical Editing 这一项没有.是不是汉化过的都没有?
powershot
@jundz
我的是汉化版99SE.GraphicalEditing 这一项没有.是不是汉化过的都没有?
千万别汉化,那样的话会使99SE里面一些功能消失的,补丁的缺陷
jundz
@powershot
谢谢我先试一下
kaizhang
@rurality
效果不错
高高
@powershot
就是不要用汉化,汉化了,就会有很多功能用不起~
dai000122
@diy810
可以参考<<电子报>>2003年合订本(下)第140页之<
>一文。
note:
不是为电子报做广告的!
dai000122
@powershot
他是要求从PCB到WORD的;这方案就不行了。
可以:
打开PROTEL文件,Export到AutoCAD成XXX.dwg或XXX.dxf文件后,再copy...paste...就可以转到WORD文本中了!!
ltyx
@rurality
是不是把勾去掉后,再到WORD下粘贴就可以了呀?我怎么不行呀
ltyx
@chdqin
直接COPY?到WORD下直接PASTE怎么什么都没有呢?
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
数字化城市,以全新视角推动社会发展
