请问一下在saber仿真过程中,能像pspice一样知道仿真进度吗?
哪位高手知道的,告诉一声,
另外,有时候仿了一段时间后才出现错误,
但错误的提示又不明白什么意思
谁知道啊,
谢谢了
全部回复(5)
trickle
可以看进度,设置monitor program。
saberdesignerref.pdf中有常见错误信息的介绍。此文件在saber安装目录下的doc文件夹中。
可以尝试把仿真步减小一下试试
可以尝试把仿真步减小一下试试
可以尝试把仿真步减小一下试试可以尝试把仿真步减小一下试试
你可以按有上角的CMD按钮!
@chinun-lee
你可以按有上角的CMD按钮!1
可以实时看
当你仿真的时候就 可以用saberscope看正在仿真的波形,过一段时间刷新一次就可以了
同样的痛!
我在仿真100k半桥时步长1u,时间1m时运算正常,但继续运算到2m就会出现下列错误信息。
    这种情况经常出现,运算时间稍长或改动某个元件的参数后就会常出现,步长缩小到0.05u也是!这是什么原因呢?多谢指教!
*** ERROR "ALG_NO_SOLUTION" *** Cannot find nonlinear system solution.
*** ERROR "ALG_SINGULAR_JACOBIAN" *** Singular Jacobian matrix.
Some possible causes for a singular Jacobian matrix:
- Model operating outside of its intended region of operation.
- Node/subsystem with no connection to the reference (floating).
- Current loops (voltage sources/inductors in parallel).
- Missing equation and/or missing variable reference.
Potential problem variables/equations:
Partial results at time=0.0012691811567032 were written to the initial point "tr
execution time= 0.0937 sec.
messages given: 2 errors
