急问:用三极管和MOS管做放大管有什么区别?
用三极管和MOS管做放大管有什么区别?
我是初学者,望各位大侠赐教.感激不尽.
全部回复(2)
b.r.g.j.wallace航天电源
他们有很多互补的地方:
双极性晶体管在放大或者饱和状态下必然存在基极电流,所以输入电阻比较小;而且晶体管的导电机理主要是依靠基区非平衡少数载流子的扩散运动,容易受温度,射线等外界因素的影响;
而场效应管输入电流几乎为零,输入电阻极大,而且依靠多数载流子的飘移动形成电流,种类多,应用灵活,选择余地大,而且工艺简单,集成度高.
低压大电流、高频率是MOSFET的优势;
高压是IGBT,BIPOLAR TRANSISTOR的优势;
xiaoxi
@b.r.g.j.wallace航天电源
他们有很多互补的地方:双极性晶体管在放大或者饱和状态下必然存在基极电流,所以输入电阻比较小;而且晶体管的导电机理主要是依靠基区非平衡少数载流子的扩散运动,容易受温度,射线等外界因素的影响;而场效应管输入电流几乎为零,输入电阻极大,而且依靠多数载流子的飘移动形成电流,种类多,应用灵活,选择余地大,而且工艺简单,集成度高.低压大电流、高频率是MOSFET的优势;高压是IGBT,BIPOLARTRANSISTOR的优势;
谢谢
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
dy-1CssLAzJ
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
