车用HID 35W的效率你们最好能做多少啊?大家一起来讨论一下!
车用HID 35W的效率我做了一个最好做75%?你们呢?
全部回复(34)
@puyining
你的效率是怎么测出来的?你用了光能辐射积分球测试设备了吗?如你只是主观的认定你的氙灯输出就是35W,那这个数据不足为凭.这种设备只有中国计量院和少数检测机构才有,所以说什么82%的效率,那只是自欺欺人!如我把输出光功率调的小于35W,那岂不是能达到100%?这在数字式氙灯镇流器里是轻而易举能做到的.
我用过杭州远方的7822功率测试器可以测试汽车氙的启动不会被高压打坏,而且精度达到四位半数(和我用FLUKE187万用4 1/2数测试的结果一样)!在400HZ的交流电下功率因数是0.995 输出功率35.3W,可以认为输出的功率就是电流*电压*0.995(几台测试的平均值)而我们的产品的输入功率是42W--43W这样效率在81--82.5%之间.这也不需要很高级的设备就可以检测了.(用FLUKE187表可以轻易的测试了该表约三千元)而且可以测试到EB主变压器的效率在85%以上.有需要测试方法的可以交流.
大家看看这是我设计的汽车灯镇流器的输出波形.
我是这么测的灯功率,不知道正确与否?
示波器为 泰克TB3012B
CH1为灯两端的电压波形,用40KV高压探头测得.
CH2为灯电流波形,用泰克配套电流探头测得.
CH3为示波器计算的灯功率(CH1*CH2*PF)
在电源电压为13.5V直流时,输入功率为42W,这么算起来,效率大约为85%.
当然,电源电压越低,效率就会越低,所以我认为在讨论这个问题时,应该把电源电压有个定义.我所以把电源电压定在13.5V,是因为在轿车的标准中,当车发动机工作时并且两个近光灯点燃,这时发电机的输出端电压为14V,灯泡(55W卤素灯)两端电压为13.5V,从发电机到灯泡的线路损失0.5V.当然这个标准是针对55W卤素灯的,不过我认为对HID镇流器还是有借鉴价值的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117639934.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我是这么测的灯功率,不知道正确与否?
示波器为 泰克TB3012B
发一份松下电工车用HID安定器资料,供参考.
资料有可能对大家帮助不大,因为我是从事HID灯座销售的.
如果,大家需要D2S灯座资料,可以随时与我联系.
zoukai@sinbon.com
1131600206.pdf
zoukai@sinbon.com
1131600206.pdf
@yescyb
ZOUKAI你好!你的PDF打不开,发一点HID安定器资料给我学习下吧,Email:yescyb868@126.com.我先谢你了
@zoukai
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134119129.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@zoukai
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134119219.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@zoukai
@zoukai
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134119321.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
