半桥逆变电路,上管驱动波形异常,请大家帮分析一下,谢谢.
全部回复(10)
我也遇到了这个问题,一个多月的努力,终于解决了.
CH2:上管驱动(光藕驱动之前)
CH3:下管栅源驱动
CH4:上管栅源驱动
这个尖峰出现在下管关断时,上管开通之前,即死区之间,危害我没有去论证过,不过在试过载保护时,炸过一次管.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/880381237477065.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/880381237477137.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
由于半桥电路中,上管的驱动地是浮地,在开关过程中,相对于母线地有一个正负400V幅值的摆动.而在光耦中有一个共模抑制比参数,不允许超过额定值,否则就会产生误导通.
TLP250分三种:
TLP250(inv)
TLP250(vde)
TLP250
这个位置的驱动光耦使用这3种光耦,得到的波形图是不一样的.使用TLP250(inv)就可以得到非常干净的驱动波形.
在此我表示非常的抱歉,2005的技术问题竟然过了4年我才发现,东芝的技术支持在回答时,貌似这个问题发生的概率还是很大的.我的处理方式是使用HCPL3120替代,虽然贵点.
CH2:上管驱动(光藕驱动之前)
CH3:下管栅源驱动
CH4:上管栅源驱动
TLP250分三种:
TLP250(inv)
TLP250(vde)
TLP250
