有关CB CE GS S证书的有效期的说明
CE证书的有效期决定于证书上面所列的标准的有效期,测试标准一旦无效或被新版本标准所替代的话,申请人或生产厂家必须重新提供样板进行测试,否则证书无效.
CE标准是为官方的市场销售产品的安全控制而设计的,不是为消费者制作的,也不是推销工具,因此不适合作为广告.
GS证书的有效期是5年,除非证书上有其他的特殊注明或者测试标准过期.过了5年后,证书持有人仍希望更新证书的话,申请人或生产厂家必须重新提供样板进行测试.
S证书的有效期是5年.证书会在签发的第60个月到期.如果产品或者标准都没有发生改变的话,ITS会在五年后重新出具一份新的证书而不需要重新测试.如果再过五年后,证书持有人仍希望更新证书的话,申请人或生产厂家必须重新提供样板进行测试.
CB证书的有效期并没有在证书上注明.证书上面所列的标准的有效期,测试标准一旦无效或被新版本标准所替代的话,申请人或生产厂家必须重新提供样板进行测试,否则证书无效.CB测试证书只有在附有有关测试报告时才有效.
全部回复(6)
红喜蛛
提供一些UL的吧!小妹在此谢过了
@红喜蛛
提供一些UL的吧!小妹在此谢过了
I' sorry for that i don't familiar with UL.
红喜蛛
@tenpaopower
I'sorryforthatidon'tfamiliarwithUL.
那你怎么会有这些啊!!
@红喜蛛
那你怎么会有这些啊!!
^_^
I'm are safety test engineer.
红喜蛛
@tenpaopower
^_^I'maresafetytestengineer.
我是上海这边UL实验室的,你在哪啊?
对,多发一些这类贴,让大家长长产品认证方面的知识,也可点击:Http://www.hst.org.cn,谢谢支持!
