请高手帮我看下我的开关电源PCB板图!!
请各位高手帮我看下我的PCB板图有哪些需要改正的地方!!我的板子焊完了之后不能工作啊.不知是电路问题还是PCB板布的不行.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2746521235286834.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(38)
@power20071983
最好是发原理图上来(图片格式)这样好分析建议你把这个板子 下次用单面板画
为什么要做成单面板啊?那样不好布线吧!
原理图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2746521235353675.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@bao3345
不好意思,能不能给我看一下你做的PCB板图呢,随便看一个简单的就行.
输入全电压 输出 12V 5A 60W
单面板 正面插件 反面贴片
UC3843 做的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1552541235393346.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
单面板 正面插件 反面贴片
UC3843 做的
@power20071983
输入全电压 输出12V5A 60W单面板 正面插件 反面贴片UC3843 做的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1552541235393346.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
学习下
@power20071983
仁兄...你的PCB好漂亮....学习了.
@amekoxu
想问一下,1,你F1的L处与下面那靠近的弱电区安全距离够么2,你的输入大电容太靠左边,拉长了CY1到C1,C2的距离,这样一般对EMI不好3,仔细看了下,你的主功率回路,你的Q1和Q2是不是标反了?然后开关管到地这是大电流部分,你让他通过你的控制区的地再绕下面一个大弯到C1的负极...这是很忌讳的啊,EMI肯定不好,而且大电流对你的PWMIC控制区的弱电信号有干扰,比如毛刺严重什么的,说不定还有误动作.
最好是主功率回路的地直接到输入大电容的地,然后控制部分的弱电的地通过另一边拉到输入大电容的地,不要让大电流过弱电区.
高频大电流环路面积这么大,你去测试辐射肯定整死你..
@power20071983
高手,画的很好,可惜不能学习,不是PCB和SCH格式呀!最好能传一份这样的格式,我们好学习呀!
@power20071983
板子畫得比我剛做電源時畫得好多了.呵呵.還要加強理論學習和經驗總結.
@power20071983
PCB布的不错!
顶~~~~~~~~
顶~~~~~~~~
@power20071983
怎么把图发到这上面来呀
