100KHz/3kw全桥ZVS开关电源主功率变换元件问题
各老师好!
本人在设计120KHz/1.5KW ZVS电源时,用四只IR公司的IRFPS37N50A作为全桥功率变换元件,感觉很好用,后从其公司的元件参数表中查得IRFPS35N50L用于此类电源其性能会更优于IRFPS37N50A,想在100KHz/3KW全桥软开关电源中用四只IRFPS35N50L,但心其在长期满载时会不会有问题?请各位老师指教,谢谢!
IRFPS35N50L基本参数如下:
VDSS:500V
RDS(ON):0.125(Ohm)
ID25℃时:34A
ID100℃时:22A
Qg:23nC
体二极管dv/dt max:11V/ns
Trr max25℃:250ns
Qrr Typ25℃:1010nC
Coss eff:320pF
全部回复(13)
@c3
50N50如果你想用一个管可以改成电流大的管,如50N50(50A/500V).MOS管并联,没问题,只是驱动要搞好.你的占空比是多少,脉冲电流要有18.2A,是测试的吗?按照计算好像稍微小一些.22A是100度时候的电流,我认为一个管可以了,如果保守一点可以换电流大一点的管或两个并.
谢谢C3老师
C3老师:您好!谢谢您!
因是全桥ZVS方式,我把超前臂S1与S3与滞后臂S2与S4基本占空比分别调整在≈49.2%,死区时间控制在△t0.7μS左右,是满载时参数;脉冲电流18.2A,是取的主开关变压器仿真图形上的参数,与我们的实际计算值小了约0.6A是吧? 22A/100度问题是这样的,100度是最可怕的结温,我认为是,我在设计此类电路时一贯取其1/2值,也考虑过用IXGK50N50BU1,但由于需方出价太低(3K/台),就开关管子的问题:只有用折机的了,经需同意后,我买了一批IR公司未接脚且批号一至的管子,经测选一致性还行,50N50我没找到条件如此的拆机品.
此活接与不接我还末定下来,如接,总有一种说不出的感觉,总感到是否破坏了什么;可人还会吃饭;很矛盾,也请您给出出主意我如何是好.
让您见笑了,想想还不如去那儿打工的好,最起码不会这么心累,您也可能看见我求职的帖子了,如知有处需人的话,望请帮助介绍一下, 再次感谢!
王跃
pw2185@163.com
13903718067
C3老师:您好!谢谢您!
王跃
pw2185@163.com
13903718067
@c3
c3老师:您好!C3老师:您好! 因是全桥ZVS方式,我把超前臂S1与S3与滞后臂S2与S4基本占空比分别调整在≈49.2%,死区时间控制在△t0.7μS左右,是满载时参数;脉冲电流18.2A,是取的主开关变压器仿真图形上的参数,与我们的实际计算值小了约0.6A是吧? 22A/100度问题是这样的,100度是最可怕的结温,我认为是,我在设计此类电路时一贯取其1/2值,也考虑过用IXGK50N50BU1,但由于需方出价太低(3K/台),就开关管子的问题:只有用折机的了,经需同意后,我买了一批IR公司未接脚且批号一至的管子,经测选一致性还行,50N50我没找到条件如此的拆机品. 此活接与不接我还末定下来,如接,总有一种说不出的感觉,总感到是否破坏了什么;可人还会吃饭;很矛盾,也请您给出出主意我如何是好. 让您见笑了,想想还不如去那儿打工的好,最起码不会这么心累,您也可能看见我求职的帖子了,如知有处需人的话,望请帮助介绍一下,谢谢!
