hgh1013 老兄请进
您的图纸我吃了好几天,还是消化不良.请教图中决定单极调制的是哪个部分?器件没有标号,可以用上下左右的方位来叙述.谢!
全部回复(9)
@人在旅途~~~
U2.4输入正50HZ半周的高频载波三角波,U2.9输入负半周的高频载波三角波,U2.5,U2.8输入误差信号50HZ的正弦波,显然U2.2和U2.14各自输出单极性的误差调制PWM波
区别于双极性的最重要特点就是:双极性是把三角波和正弦波用同一个比较器输出的,而单极性则正负半周分别用两个比较器输出,两个比较器各有一个输入端输入正弦误差信号,即U2.8和U2.5,另两个端则是单极性特有的,即U2.4和U2.9,虽然它们都是同频同相同幅三角波,但它们的电位不同,U2.9处三角波的最大值刚好等于U2.4处三角波的最小值 下面这篇论文就是这方面的理论支持1117496262.doc
@人在旅途~~~
区别于双极性的最重要特点就是:双极性是把三角波和正弦波用同一个比较器输出的,而单极性则正负半周分别用两个比较器输出,两个比较器各有一个输入端输入正弦误差信号,即U2.8和U2.5,另两个端则是单极性特有的,即U2.4和U2.9,虽然它们都是同频同相同幅三角波,但它们的电位不同,U2.9处三角波的最大值刚好等于U2.4处三角波的最小值下面这篇论文就是这方面的理论支持1117496262.doc
这篇文章我的电脑里也有,它是采用H桥的,现在的问题是如果换成推挽,就无法体现单极调制,因为在半个周期内,一边的管子总是要按照正弦脉宽导通与截至,也就是说不管单极还是双极,每边管子的导通与截至情况好像是一样的.在推挽结构上,我怎么也想不通单极调制,如果把那个图的推挽换成H桥,得到的就是双极调制.
@人在旅途~~~
其实我很偏好推挽结构,H桥这类洋玩艺有点悬,搞得我们明知山有虎,偏向虎山行,还得研究不烧管技术、还有死区什么的,哪有推挽结构来得爽,就像兄弟一样,很有手足情.
