焊接/电磁感应
深圳ARC160型焊机保护是怎么回事?
深圳ARC160型焊机保护是怎么回事?
打开电源后,当手把线与地线碰触焊机立即保护,无电弧产生.
顺便再问一下,K2698怎么样判别好坏?
谢谢!
全部回复(17)
wpf868
过流保护了!检查元器件吧
@wpf868
过流保护了!检查元器件吧
查中枚元件
linsun
判断K2698的好坏,可用数字万用表分别测量其的三个脚.其中有一对(注意表笔的正负)为475左右(在线测),其余的均为无穷大则为好的,否则可判为不良.通常以短路的为常见.
linsun
你这机子的问题,重点查下整流管和MOS管(K2698),当中肯定有短路.而90%是MOS管中有短路.
简单,先检查电流反馈的两根线是否接触良好,再去判断是上板或者中板的问题.
linsun
请问修好了没有?
shenlan2008
@linsun
请问修好了没有?
先检查电流反馈的两根线是否接触良好,再查长条板上3410.
l17273270
@linsun
请问修好了没有?
还没有修好,K2398没有问题,电流反馈线是接在变压器上的那两根线吗?
l17273270
@l17273270
谁有图纸给我发一分谢谢!l17273270@163.com
linsun
@l17273270
不是,是在机子内输出端上的的.有两根线.但这问题一般不会出现在在这的吧.输出的整流管有没有问题?实在不行就把长小板上的3525的第8脚与那三极管的连线断了吧.
沧海一粟0508
@linsun
还应该考虑一下是否是20:4的中频变压器损坏,如何判别(当然前提是MOS管2698或快恢复整流管D92-02还有分配器电流反馈线没有故障情况下),可以采取拔20:4的初级输入线插的方式逐个拔来判别!160的一般两个主变,四个线头,线插排在机芯靠风扇上边的位置!
yuhand
应该是中板反馈线铜泊断了
linsun
请问这焊机修好了没有?
@linsun
请问这焊机修好了没有?
本公司专业维修无锡产小焊机,国产,进口工业型焊机,速度快,交货及时! 江阴焊接技术科 013915319526
hxkd741852
电流负反馈回路断了,换两根粗一些的线焊上,将一根3千瓦电炉丝三折并联接在焊把与地线之间,接测量输出电压是否降低,降低就对了,不降低,还得查线路板有无问题,不一会就能修好,川电炉丝的作用是防止损害管子,又能赵到毛病.
小看
@hxkd741852
如果驱动,空载正常,就是法规有问题,
yangjinquan
修好了吗,要不发给我,我给你免费修理
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
