逆变/光伏/并网
--询购30kVA三相逆变电源 非隔离!--
输入620Vdc~750V直流电压
输出 三相380V/ 50Hz交流电压
要求输出电压精度<3%,THD<5%,
频率稳定度0.5Hz以下.
具有输入过欠压、输出过压、过流、短路
过温等常规保护功能.
其实这个电源和常规逆变电源无大区别,
只是输出不要求工频隔离变压器,所以相对简单.
其他技术细节与要求我们可以再详谈.
最好是北京 有成熟技术与产品的厂家,
其他地方的也可以. 大概要多少钱?
感兴趣的请留言或发站内短信.
全部回复(3)
asacn
我可以提供.QQ19771086上联系吧.
mr.lee
输出电压精度<3% 的要求太高,可接受成本范围内基本无法做出来.
你是做什么的?我们有现成的产品,产品跟你说的基本相似,我们产品容量是35KVA的额定负载时的THD是2%,空载时是3.1%,输出电压精度小于3%,你所说的保护都有.我现在在北京,QQ:42795295或邮件联系:s_gogo@tom.com
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
