斯达模块完全替代西门康模块,现有电路什么都不动,三菱、爱帕克、大卫、SPN、西门康、富士、斯达、常州宏微科技的模块全部可以互换使用.
现在全部用斯达模块.
5KW、8KW、10KW用同一型号的模块,12KW、15KW用同一电流型号的模块,全部是全桥电路.
斯达模块完全替代西门康模块
全部回复(23)
斯达模块安装在散热器上.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/606791235374048.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@igbtsy
斯达模块安装在散热器上.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/606791235374048.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶!好东西!好干净整洁的车间!我喜欢!不知道前辈用的哪家桥堆.
@chuyixiong
100A和200A、300A的区别绝对不是在焊接工艺上,三者是一样的.目前我们销售额最大的都是出自150A及以上的功率段,是非常成熟的产品.我个人估计与这个行业的频率特性要求有关.在适合高频应用的模块中,电流越小的模块高频性能越好.说到底还是与内部芯片布局以及个数有关的.功率越大,你的余量肯定要留的越大也是这个道理
也不知倒底为啥,在用斯达300A作25KW的一个月内,有发现几个当时是这样的情况:好象有检锅“嗒嗒”声,关电放电测IGBT,有时是公共头与上端损坏,有时是下端损坏,检查驱动无任何异常,换一只EUPEC的,马上能正常工作,在工作时作桥臂短路保护和线盘短、开路保护,均能正常保护,08年2月换的管,到现在还在用,所以以后就暂停对斯达200和300A的使用,绝对没有不支持国货的意思!!!
@igbtsy
老兄也使用IXYS四合一,不错,我用了三年了,模块现在也用斯可达的,还有大卫的。现在看主要还是电路的兼职容性问题。每家每种模块都有不同处,只有让电路来适应。
你搞这么多是加热产品吗,此行还行吗?
@igbtsy
这个还行温度测试比英飞凌的要低很多还不知什么原因
