请教
用一个LM7805 和一个LM7905是不是可以得到5V,-5V和10V三种不同的输出电压?
能行的话,输出电流是多少?
三端稳压器的应用
全部回复(21)
@b.r.g.j.wallace航天电源
不知道你是用什么牌子的三端稳压器,LM牌子是N.S,对于国半的LM780*来说,大家默认的都是1A电流,其实你可以:1)看规格书;大概有几种电流输出100MA,200MA,400MA,800MA,1A2)看封装,对于小电流输出的100MA有TO-92封装的;200MA的以上基本上没有TO-92封装,等到了1A,TO--220,252等等是常用,因为这些封装散热比较容易,2W以上输出最好加散热片了....
LM7905输出的是-5V,LM7805输出的是+5V.
我的意思是,由他们两个组成输出为10V的稳压电压可行吗?如果行,对额定电流会有什么影响?
@hfbrq
你可以从7805和7905的输出端得到一个10V的电压,只是不能和他们共地,电流决定于两个三端稳压器其中较小那个输出的电流.
这样连接可以吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117863849.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@oneteng
这样连接可以吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117863849.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
對,負載該是地端位於中点或沒有地.
不对了,是不是应该这样连接
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118126475.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@oneteng
不对了,是不是应该这样连接[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118126475.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
7906的1-2脚+ -反了
@oneteng
这一种是正确的
呵呵
呵呵
@oneteng
谁试过?
@njyd
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118406879.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,能标明管脚吗?
还有,像这种连接,需要的输入电压是多少?
