PWM芯片的问题,cmg这样的高手来赐教赐教吧,bowing!
我设计buck电路的一个电源的反馈部分,用pwm芯片比如3842或者3525,可以求出buck的传递函数,但是我不知道芯片比如3525有没有传递函数的?哪位高人给我指点指点好吗?谢谢各位大人!!!
全部回复(21)
在求传函之前,你需要清楚3525与3842是根本不一样的控制芯片.在传函方面,差异巨大.
3525是电压型的,传函较容易求得,因为输入的是误差信号而输出的是占空比D,因此传函D/Ve=1/Vm,Vm是3525内部锯齿波的振幅.
而3842是电流型的,单纯求其传函无多大的意义,你需要求整个电流环的传函Ip/Vm,Ip就是非隔离型拓扑的电感电流,如是隔离型的就是初级电流.我们知道,Ip与电流采样电阻相乘就是3842 pin3的电压信号,这个信号将与芯片内部的电压误差信号相比较,这个误差信号是3842 pin1信号的1/3.这样,就可以得到整个电流环的传函.
@斜阳古道
在求传函之前,你需要清楚3525与3842是根本不一样的控制芯片.在传函方面,差异巨大.3525是电压型的,传函较容易求得,因为输入的是误差信号而输出的是占空比D,因此传函D/Ve=1/Vm,Vm是3525内部锯齿波的振幅.而3842是电流型的,单纯求其传函无多大的意义,你需要求整个电流环的传函Ip/Vm,Ip就是非隔离型拓扑的电感电流,如是隔离型的就是初级电流.我们知道,Ip与电流采样电阻相乘就是3842pin3的电压信号,这个信号将与芯片内部的电压误差信号相比较,这个误差信号是3842pin1信号的1/3.这样,就可以得到整个电流环的传函.
大侠我对你的拔刀相助真是佩服与感激的五体投地,多谢多谢!!!以后有问题还需大侠多多知道小弟!赞你,赞赞赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@斜阳古道
我还有一个问题,既然输入是Ve,我按照相似三角形,算出来D/1=(Vm-Ve)/Vm,怎么回事?还有,3525的2脚输入的是误差信号,但是3525里面有直流增益,那么计算3525的传递函数是不是要乘以这个增益呢?哪位知道,指点指点好吗?
@斜阳古道
留个记号慢慢理解...
