此原理图为一充电器,各位高手看时否会在生产时9926坏(仙童)以及控制IC(HT)损坏,请各位高手分析赐教!
1662381235438852.pdf
各位电源网高手进来看看
全部回复(11)
@johndy
谢谢这位高手的回复: 下面描述一下此充电器工作过程:1、上电时: Q4不导通、Q3导通、Q5B导通、Q5A也会导通(通过内部二极管导通)2、在BAT2+接上2节充电电池: Q4不导通、Q3导通、Q5B导通、Q5A也会导通(通过内部二极管导通),即充电器通过Q5B对电池开始充电.3、在BAT2+已经接入2节电池的情况下再在BAT4+位置放入另两节电池: Q4导通、Q3不导通、则Q5B不导通、Q5A完全导通.即充电器通过Q5A给4节电池充电.备注: +VO是PWM控制后的输出,并不是+12V. 单独放3-4两节充电器不会给电池充电.当先放入1-2节电池再放入3-4节电池时HTCTL1输出电压会改变.从而控制Q4的导通与关闭.希望各位拍砖!!!
希望我的图没有画错
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1552541235447070.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1552541235447070.gif)
@power20071983
充电器我还是第一次见到你这样接1、首先假如你的9926A导通,VO经过9926A对BT4、BT3、BT2、BT1、 到地,够成回路充电2、9926A截止后,9926B导通,VO经过9926B对BT2、BT1 到地,够成回路充电,3、两个开关管在开通时,所充的电池,一个是4组,一个是2组, 也就是说两个开关管 充电时的电流 是不一致的当9926B 充电时,电流接近是9926A的两倍,Q1 772严重发热,直到击穿,12V直接加到HT,HT不死才怪
谢谢这位高手的回复:
下面描述一下此充电器工作过程:
1、上电时:
2、在BAT2+接上2节充电电池:
备注:
单独放3-4两节充电器不会给电池充电.当先放入1-2节电池再放入3-4节电池时HT CTL1输出电压会改变.从而控制Q4的导通与关闭.
希望各位拍砖!!!
下面描述一下此充电器工作过程:
1、上电时:
2、在BAT2+接上2节充电电池:
备注:
希望各位拍砖!!!
@power20071983
希望我的图没有画错[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1552541235447070.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的 还有一个问题
当你的VO有输出时 就经过9926A 内部的二极管对4组电池充电,
在这个时候9926B导通 VO经过9926B 、9926A内部二极管、直接短路在
BT4 BT3 两端 能不死吗?
BT4 BT3 两端 能不死吗?
@power20071983
假如按你说的先放1~2 再放入3~4当Q4关断时 9926B就导通只要VO有输出、9926B 一导通 VO经过9926A内部二极管就短路在BT4 BT3的两端 能不坏吗?
呵呵...没有其它的高手探讨么....
看来电源网人气不是很旺哦.. 1662381235467963.pdf
@johndy
没事...你再帮我看看...这个产品在正常使用是能正常工作的...但有个问题: 当用模拟电池2.8V连续碰BAT2+或BAT4+时,MOS9926会烧坏.用示波器看的话在碰BAT2+或BAT4+时会有尖峰电压,但不知这个电压是如何产生的.望高手指点一二.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1662381235469630.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
