这个电源反馈不工作,输入是30V,输出是12V1A,
上电后电压输出达到40V,调节反馈没有作用,
请问各位大哥,帮我看看问题在哪,谢谢了,
12V1A的电路
全部回复(19)
这个是电路,谢谢了,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2608691235442605.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2608691235442605.gif)
@zzp0526
这个是电路,谢谢了,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2608691235442605.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
光耦的 射极和R9 应接在3842的2脚
@zzp0526
看电路,你的这个应该是隔离的电源,地线作图不规范,Vref,VCC要加旁路电容,VIN要通过电阻给VCC供电,ISENSE脚要通过前沿消隐大概500ns左右,所以此电路还要串如一个1K的电阻.感觉接光耦4脚的电阻阻值少.而且够成了正反馈,所以输出电压大.光耦4脚接到3842的2脚.
@zzp0526
晕,反馈是这样反的吗?
@zzp0526
变压器参数呢,输入输出,Io
