小弟是设计集成电路电源芯片的,在仿真时遇到了EE-16变压器,上网又
查不到相关资料,主要想知道它的互感,初级和次级线圈的咂数和各自的电感,不知道哪位大虾能够帮一下忙!小弟在此感谢了!
关于EE-16变压器
全部回复(9)
http://bbs.dianyuan.com/topic/34083
我是从论坛下的软件,按最大磁通密度2000,计算的变压器参数.
但提交给变压器厂后,对方根据其经验,进行了调整,适当减少了线圈的匝数、但匝比基本没变.
变压器的初级电感,是通过调整气隙后实测的,他们有专用的测试电感的设备.我也花¥280买了一只便携式的电感、电容表,比较后感觉误差也不太大.
至于选择EE-16或其它型号,很大程度上决定于变压器的输出功率、以及是否能装下绕组的线圈.
内地常见的铁芯材料,多数都不能做到很高的频率,且频率高了之后(100K以上)对电容的质量要求也有所提高,而柜台上买到的三星电容,质量也不放心.
@scty
http://bbs.dianyuan.com/topic/34083我是从论坛下的软件,按最大磁通密度2000,计算的变压器参数.但提交给变压器厂后,对方根据其经验,进行了调整,适当减少了线圈的匝数、但匝比基本没变.变压器的初级电感,是通过调整气隙后实测的,他们有专用的测试电感的设备.我也花¥280买了一只便携式的电感、电容表,比较后感觉误差也不太大.至于选择EE-16或其它型号,很大程度上决定于变压器的输出功率、以及是否能装下绕组的线圈.内地常见的铁芯材料,多数都不能做到很高的频率,且频率高了之后(100K以上)对电容的质量要求也有所提高,而柜台上买到的三星电容,质量也不放心.
首先,谢谢大家了!我在做电路仿真时,看到原来的拓扑图上变压器
是EE-16,我以为是一个变压器的型号,但是看大家这样回答,好像EE-16不是一个固定的产品型号!正如你所说,我设计的电源芯片正好工作在70kHz附近,通过外围元器件,最大可以调到100kHz的工作频率.......
换个问题请教大家,就普通的AC-DC电源芯片,例如:UC3842、SG6848,在
利用他们做电源时,变压器选择哪款,有它的具体参数吗?包括:初级电感,次级电感、互感系数、初级绕组、次级绕组;谢谢了!
@flysky1979
首先,谢谢大家了!我在做电路仿真时,看到原来的拓扑图上变压器是EE-16,我以为是一个变压器的型号,但是看大家这样回答,好像EE-16不是一个固定的产品型号!正如你所说,我设计的电源芯片正好工作在70kHz附近,通过外围元器件,最大可以调到100kHz的工作频率.......换个问题请教大家,就普通的AC-DC电源芯片,例如:UC3842、SG6848,在利用他们做电源时,变压器选择哪款,有它的具体参数吗?包括:初级电感,次级电感、互感系数、初级绕组、次级绕组;谢谢了!
EE-16应该是变压器的铁芯的一种规格.
我利用的那份厂家推荐的电路,上面的变压器是EI-22,但结合自己的需求,还是把它改成了EE-28.虽然EE-25也能满足输出功率的要求,但变压器骨架是2*5pin的,我的次级有3组、需要6pin,所以选大一号的.
我的输出功率是15W,厂家说用EE-28可以做到近30W.
