这个稳压图有什么错?
菜鸟来了,请各位大虾指教!如图我设计一个简易稳压模块,要求输入0至60V直流,输出36V左右,负载670欧,但经过多次实验,稳压管稳定在36V时,但输出电压却是37-50V,我测试了三极管,并没有坏,我不是是什么原因!
谢谢!!
1118114261.ppt
全部回复(11)
zxspower
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118115482.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
IN4753:36V稳压管,Iz=7mA,2N3904: 60V/0.8A
@zxspower
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118115482.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">IN4753:36V稳压管,Iz=7mA,2N3904:60V/0.8A
你采用的是一个三级管的源随驱动,这时,三级管必须工作在放大区!
所以基极电流很小,所以你2K的电阻太小!
ak661
2楼说的对 三极管工作在饱和区 不能调节电压
所以输出电压不稳定
zxspower
@ak661
2楼说的对三极管工作在饱和区不能调节电压所以输出电压不稳定
谢谢两位大虾指教,我该换个多大的电阻,怎么计算,请指教!
ak661
@zxspower
试着用10k--50k左右调试一下
zxspower
@ak661
试着用10k--50k左右调试一下
老兄,我刚才用12K,2M的都试了,还是一样
@zxspower
1、2N3904的耐压只有40V;2SC1815的都有50V,当然建议用2N5551.
2、从电路上看,输出应在36-37.5V间;
3、当Vin=0-37V时,你想要输出36V?!!!
2N3904功耗太大,温升太高,不能承受.
要用TO-126,或TO-220封装的管子加散热器.
可用2SD669等.
zxspower
@世界真奇妙
要用TO-126,或TO-220封装的管子加散热器.可用2SD669等..
老兄,问题是管子没有坏,我每次实验时间不长,输出都是随输入线性增长,从来没有稳压过,恐怕不是散热问题.
zxspower
@世界真奇妙
谢谢,重换新管子,问题解决了
