UPS本身就是一种逆变电源,但主要是应急用而不能长时间工作的!现在就是想改装成能较长时间工作啊!
我的是山特(还是三特?)PCM-500 UPS想改装为逆变电源!
1、能否找到山特PCM-500 UPS的电路图?
2、我的UPS的电池报废了,想接上汽车的蓄电池作普通的逆变电
源用,是否可行?
3、UPS里的那个变压器是否可以用较大功率的环形变压器代替?
4、电路里有一个LM317(由变压器的一个绕组经全桥整流滤波再
接上的)是不是充电用的?
5、如果是充电用的是否要扩大电流(三端集成稳压器的扩流电
路:
http://www.bd7ml.net/printpage.asp?
BoardID=39&ID=37)?
6、有两个IRF3205S作推动用的功率管是否再各并联一个以增加功
率?
7、是否要加大相关的导线?
8、317和IRF3205S是否要增大加大散热片?
9、是否还加装散热风扇强制散热?
10、还有什么要注意的?这种改装法是否可行?
11、请详细指导改装方法,谢谢你!
UPS如何改装成普通的逆变电源?
全部回复(15)
如何将UPS改装成如普通逆变电源一样?
因为这里经常停电,而我又有两个UPS和汽车用的蓄电池,所以想自己动手进行将UPS改装成如普通逆变电源. UPS本身也是地种全自动的逆变电源,但主要是在短时间内应急使用的,而不能长时间工作的.所有元件的功率者比普通的逆变电源小得多,因此要作适当的改装才能适应较长时间的工作 .
我的是山特(或许是三特)PCM-500 UPS想改装为逆变电源!
1、能否找到山特(或许是三特)PCM-500 UPS的电路图?
2、我的UPS的电池报废了,想接上汽车的蓄电池作普通的逆变电源用,是否可行?
4、电路里有一个LM317(由变压器的一个绕组经全桥整流滤波再接上的)是不是充电用的?
5、如果是充电用的是否要扩大电流(三端集成稳压器的扩流电路:
http://www.bd7ml.net/printpage.asp?BoardID=39&ID=37)?
6、有两个IRF3205S作推动用的功率管是否再各并联一个以增加功率?
7、是否要加大相关的导线?
9、是否还加装散热风扇强制散热?
10、还有什么要注意的?
11、这种改装法是否可行?
12、请详细指导改装方法,谢谢大家!
7、是否要加大相关的导线?
9、是否还加装散热风扇强制散热?
10、还有什么要注意的?
11、这种改装法是否可行?
12、请详细指导改装方法,谢谢大家!
@宝宝一族
如何将UPS改装成如普通逆变电源一样?因为这里经常停电,而我又有两个UPS和汽车用的蓄电池,所以想自己动手进行将UPS改装成如普通逆变电源.UPS本身也是地种全自动的逆变电源,但主要是在短时间内应急使用的,而不能长时间工作的.所有元件的功率者比普通的逆变电源小得多,因此要作适当的改装才能适应较长时间的工作 .我的是山特(或许是三特)PCM-500UPS想改装为逆变电源!1、能否找到山特(或许是三特)PCM-500UPS的电路图?2、我的UPS的电池报废了,想接上汽车的蓄电池作普通的逆变电源用,是否可行?3、UPS里的那个变压器是否可以用较大功率的环形变压器代替?4、电路里有一个LM317(由变压器的一个绕组经全桥整流滤波再接上的)是不是充电用的?5、如果是充电用的是否要扩大电流(三端集成稳压器的扩流电路: http://www.bd7ml.net/printpage.asp?BoardID=39&ID=37)?6、有两个IRF3205S作推动用的功率管是否再各并联一个以增加功率?7、是否要加大相关的导线?8、317和IRF3205S是否要增大加大散热片?9、是否还加装散热风扇强制散热?10、还有什么要注意的?11、这种改装法是否可行?12、请详细指导改装方法,谢谢大家!
老乡,处处都有你的足迹!!UPS怎么会没有长延时的呢?是你的UPS太小了,750VA以上的就有长延时机种了!
@宝宝一族
我的不会自动关机!
山特方标 是什么意思?
我的UPS是这个牌子 的山特方标的PCM-500的UPS:
http://www.apc8.com/Product.asp?BigClassName=山特方标
http://www.gd-ups.com/product/netion/pcmate.htm
山特方标 是什么意思?
哪里有这个力迅--山特方标PCM-500的电路图?
@宝宝一族
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118730674.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">山特方标是什么意思?我的UPS是这个牌子的山特方标的PCM-500的UPS:http://www.apc8.com/Product.asp?BigClassName=山特方标 http://www.gd-ups.com/product/netion/pcmate.htm 山特方标是什么意思?哪里有这个力迅--山特方标PCM-500的电路图?
这个我知道呀?找我13575485427
@yyl88176535
如何使UPS能长延时地工作?
因为这里经常停电,而我又刚好有两个坏了电池的(力迅)山特方标PCM-500 UPS和汽车用的60AH蓄电池,所以想将UPS接上汽车的蓄电池变成如普通的逆变电源一样能长时间工作的电源. UPS本身也是一种全自动的逆变电源,但主要是在15分钟左右的时间内作应急使用的,而不能长时间工作的.其所有元件的功
率都比较小,如长达几小时工作就可能因发汤而烧毁.因此要作适当的改装才可能适应较长时间的工作 .
1、我的是山特方标PCM-500 UPS,为何与力迅UPS的图案标致相同?山特、山特方标、力迅三者有何关系?
2、何处可找到(力迅)山特方标PCM-500 UPS的电路图?
3、该UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接推动、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电)是否可以用较大功率的变压器或环形变压器代替?
4、电路里有一个LM317三端集成稳压器(由变压器的一个二线头绕组经全桥整流滤波再接上的)是给电池充电还是检测或控制充电用的?
5、LM317如果是充电用的是否可通过扩大电流后再给电池充电?
6、电路里有两个IRF3205S作推动用的功率管,是否再各并联一个以增加功率?
7、是否要加大相关的导线、增大317和IRF3205S的散热片?
9、是否还要加装风扇强制散热?
山特方标PCM-500UPS有两块IC NEC C339C 和 SG3524N、一块LM317、MC7808C和两个IRF3205S.
9、是否还要加装风扇强制散热?
@宝宝一族
如何使UPS能长延时地工作? 因为这里经常停电,而我又刚好有两个坏了电池的(力迅)山特方标PCM-500UPS和汽车用的60AH蓄电池,所以想将UPS接上汽车的蓄电池变成如普通的逆变电源一样能长时间工作的电源.UPS本身也是一种全自动的逆变电源,但主要是在15分钟左右的时间内作应急使用的,而不能长时间工作的.其所有元件的功 率都比较小,如长达几小时工作就可能因发汤而烧毁.因此要作适当的改装才可能适应较长时间的工作. 1、我的是山特方标PCM-500UPS,为何与力迅UPS的图案标致相同?山特、山特方标、力迅三者有何关系? 2、何处可找到(力迅)山特方标PCM-500UPS的电路图? 3、该UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接推动、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电)是否可以用较大功率的变压器或环形变压器代替? 4、电路里有一个LM317三端集成稳压器(由变压器的一个二线头绕组经全桥整流滤波再接上的)是给电池充电还是检测或控制充电用的? 5、LM317如果是充电用的是否可通过扩大电流后再给电池充电? 6、电路里有两个IRF3205S作推动用的功率管,是否再各并联一个以增加功率? 7、是否要加大相关的导线、增大317和IRF3205S的散热片? 9、是否还要加装风扇强制散热? 山特方标PCM-500UPS有两块ICNECC339C和SG3524N、一块LM317、MC7808C和两个IRF3205S.
4、电路里有一个LM317三端集成稳压器(由变压器的一个二线头绕组经全桥整流滤波再接上的)是给电池充电还是检测或控制充电用的?---看附图!
9、是否还要加装风扇强制散热?
山特方标PCM-500UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接两个推动场效应管推动和12V电池正极的、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电),UPS的标称功率是500VA/300W的 ,原机的工作时间20分钟的! 现在想要一个300W能连续工作5小时的UPS变压器,其参数是多少?
500W要用哪种磁铁芯?
220V(500W)
12V中心抽头
15V单输出
帮忙算出这个电源变压器参数各是多少?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119077060.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
9、是否还要加装风扇强制散热?
500W要用哪种磁铁芯?
220V(500W)
12V中心抽头
15V单输出
帮忙算出这个电源变压器参数各是多少?
@xiechji
接汽车电池好象不行,放电曲线不样这里只是个人意见,希望大家讨论
如何使UPS接上汽车蓄电池能长延时地工作?
9、是否还要加装风扇强制散热?
500W要用哪种磁铁芯?变压器用114的铁芯
220V(500W)
12V中心抽头
15V单输出
帮忙算出这个电源变压器参数各是多少?
另外----帮忙分析这块稳压IC在这电路里有何用途?
这是我从山特方标PCM-500 UPS 的实物画出来的一部分电路,帮忙
分析一下这块LM317三端集成稳压器在这电路里的用途和工作原
理!因我想提高UPS的充电电流!
我的UPS用来接汽车蓄:主要考虑UPS在使用300W负载连续工作5小时的情况下不至于烧毁UPS(当然是要电池容量足够)!充电电流要达到10A是好,能达到5A也可以.逆变功率管相信可以应付,只是如何简单地改装充电电路和解决变压器的发热问题?加装电扇强行散热是否可行?
改装计算机电源来充汽车的12V铅酸蓄电池
如何通过改装来充汽车的12V铅酸蓄电池?5A的充电电流吧,帮帮
忙啦!
我对电路不是很懂的,希望能详细地说出调整的方法!
12V的汽车铅酸蓄电池,我只要求5A的的充电电流就够了,当然能做到10A就更好!我的长城250S电脑开关电源12V的输出电流是6A的,应该能满足5A的充电电流吧?
关键是要调整哪一个元件来提高充电电压?
调整电压到多少伏才合适给汽车铅酸蓄电池充电?
如何做才能限流5A?---能做到10A当然更好啦!
用这种改装后的PC开关电源给汽车铅酸蓄电池充电是恒流、恒压还是浮充?
给汽车铅酸蓄电池充电是恒流、恒压还是浮充比较好?
希望高手们能详细地说出调整的方法!谢谢大家!
9、是否还要加装风扇强制散热?
220V(500W)
12V中心抽头
15V单输出
帮忙算出这个电源变压器参数各是多少?
理!因我想提高UPS的充电电流!
忙啦!
关键是要调整哪一个元件来提高充电电压?
@宝宝一族
如何使UPS接上汽车蓄电池能长延时地工作? 因为这里经常停电,而我又刚好有两个坏了电池的(力迅)山特方标PCM-500UPS和汽车用的60AH蓄电池,所以想将UPS接上汽车的蓄电池变成如普通的逆变电源一样能长时间工作的电源.UPS本身也是一种全自动的逆变电源,但主要是在15分钟左右的时间内作应急使用的,而不能长时间工作的.其所有元件的功 率都比较小,如长达几小时工作就可能因发汤而烧毁.因此要作适当的改装才可能适应较长时间的工作. 1、我的是山特方标PCM-500UPS,为何与力迅UPS的图案标致相同?山特、山特方标、力迅三者有何关系? 2、何处可找到(力迅)山特方标PCM-500UPS的电路图? 3、该UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接推动、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电)是否可以用较大功率的变压器或环形变压器代替? 4、电路里有一个LM317三端集成稳压器(由变压器的一个二线头绕组经全桥整流滤波再接上的)是给电池充电还是检测或控制充电用的?---看附图! 5、LM317如果是充电用的是否可通过扩大电流后再给电池充电? 6、电路里有两个IRF3205S作推动用的功率管,是否再各并联一个以增加功率? 7、是否要加大相关的导线、增大317和IRF3205S的散热片? 9、是否还要加装风扇强制散热? 山特方标PCM-500UPS有两块ICNECC339C和SG3524N、一块LM317、MC7808C和两个IRF3205S.山特方标PCM-500UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接两个推动场效应管推动和12V电池正极的、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电),UPS的标称功率是500VA/300W的,原机的工作时间20分钟的!现在想要一个300W能连续工作5小时的UPS变压器,其参数是多少?500W要用哪种磁铁芯?变压器用114的铁芯220V(500W)12V中心抽头15V单输出 帮忙算出这个电源变压器参数各是多少? 另外----帮忙分析这块稳压IC在这电路里有何用途?这是我从山特方标PCM-500UPS的实物画出来的一部分电路,帮忙分析一下这块LM317三端集成稳压器在这电路里的用途和工作原理!因我想提高UPS的充电电流!我的UPS用来接汽车蓄:主要考虑UPS在使用300W负载连续工作5小时的情况下不至于烧毁UPS(当然是要电池容量足够)!充电电流要达到10A是好,能达到5A也可以.逆变功率管相信可以应付,只是如何简单地改装充电电路和解决变压器的发热问题?加装电扇强行散热是否可行? 改装计算机电源来充汽车的12V铅酸蓄电池如何通过改装来充汽车的12V铅酸蓄电池?5A的充电电流吧,帮帮忙啦!我对电路不是很懂的,希望能详细地说出调整的方法!12V的汽车铅酸蓄电池,我只要求5A的的充电电流就够了,当然能做到10A就更好!我的长城250S电脑开关电源12V的输出电流是6A的,应该能满足5A的充电电流吧?关键是要调整哪一个元件来提高充电电压?调整电压到多少伏才合适给汽车铅酸蓄电池充电?如何做才能限流5A?---能做到10A当然更好啦!用这种改装后的PC开关电源给汽车铅酸蓄电池充电是恒流、恒压还是浮充?给汽车铅酸蓄电池充电是恒流、恒压还是浮充比较好?希望高手们能详细地说出调整的方法!谢谢大家!
汽车电池是大电流放电,放电时间短
您这种想法是不好实现的,有一定的困难
您这种想法是不好实现的,有一定的困难
@xiechji
汽车电池是大电流放电,放电时间短您这种想法是不好实现的,有一定的困难
9、是否还要加装风扇强制散热?
220V(500W)
12V中心抽头
15V单输出
帮忙算出这个电源变压器参数各是多少?
理!因我想提高UPS的充电电流!
9、是否还要加装风扇强制散热?
220V(500W)
12V中心抽头
15V单输出
帮忙算出这个电源变压器参数各是多少?
理!因我想提高UPS的充电电流!
