不用TL431的精度? 补:如果连稳压管也不用呢?
如果不用TL431,精度一般可达多少?
全部回复(3)
tanknet
稳压管一般5%误差
farhill
@tanknet
稳压管一般5%误差
补:如果连稳压管也不用呢?
看到别人选稳压管的方法是Vo-1.2v-1v,那么当Vo=75v时,Vz=73.8v.是这样吗?
我觉得使用431、稳压管或干脆以GND为基准,除了精度,温漂的差别外,剩下的区别就是If/ΔVo大小的区别了.但控制芯片的增益一般都很大,如3842是90dB,这么一点If/ΔVo的变化才几个dB?
算法如下:
TL431:ds中居然没给出Gain(or i missed it)?不过431的肯定够大,很多电路用了431就跳过了3842的90dB放大了.
Resistor+Zener+Opto:If/ΔVo=1/(Re+Rz+Rop),其中Re:限流电阻,选择范围为几百欧姆至几十k;Rz:稳压管内阻,一般为几至几十欧姆;Rop:光耦发射端内阻,跟稳压管内阻在一个数量级.
从该式可见,用稳压管的好处在于将分母中的Re+Rz大大减小了,假设从20k减至1k,忽略Rop,则If/ΔVo增大20倍,即26dB.
不知这样算对否?
