电力系统继电保护信号的输入如何选用A/D?
请问大虾们一个很初级的问题:电力系统继电保护信号的输入如何选用A/D?
例如,我选10位A/D,参考电压是5V,则分辨率为5*1/1024.假如我的继电保护信号正常时是3V(经过电流电压转换后的值),可是发生短路时,保护信号可达10倍的正常信号,那么,这种信号怎么输如A/D,因为它早已超过了A/D的量程.
全部回复(1)
ttang881
不太明白"保护信号"是什么.
通常A/D前方须有缓冲扩大器和低通滤波器,可加上限压电路使输入A/D的电压限制在0-5V之内. 纵然保护信号等于正常信号的10倍(~30V),输入A/D的电压也不超出5V.
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
