听说用PFM法,付边不用电感.可用原边漏感谐振,或原边串谐振电感
听说用PFM法,付边不用电感.可用原边漏感谐振,或原边串谐振电感的方法,来设计高压激光电源;请问那位同行有相关的资料吗?请速回复!
全部回复(4)
乞力马扎罗的雪
资料网上有的是.
你所说的电路就是普通的LC串联谐振电路或LLC串联谐振电路.高压激光电源用一般的串联谐振不是特别合适,因为变压器的变比很大,分布电容较大,变压器初级的环流会较大.建议采用LCC串并联谐振电路,把分布电容作为谐振元件利用上,可以有效地提高变换器的性能.
普洱
@乞力马扎罗的雪
资料网上有的是.你所说的电路就是普通的LC串联谐振电路或LLC串联谐振电路.高压激光电源用一般的串联谐振不是特别合适,因为变压器的变比很大,分布电容较大,变压器初级的环流会较大.建议采用LCC串并联谐振电路,把分布电容作为谐振元件利用上,可以有效地提高变换器的性能.
请问什么是LCC串并联谐振电路,哪里有这方面的资料?谢谢!
nanxiang51
@乞力马扎罗的雪
雪老师,近日发现一个问题,我用lc谐振,发现二次侧的负载电阻太大,谐振电路振不起来!!怎么办呢? 用lcc串并??
乞力马扎罗的雪
@nanxiang51
雪老师,近日发现一个问题,我用lc谐振,发现二次侧的负载电阻太大,谐振电路振不起来!!怎么办呢?用lcc串并??
怎么会振不起来呢?参数设计的不好?你把电路图贴出来看看.
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
