UPS里的变压器可以改成大功率的吗?测测各端的电压呀,如相同的情况下可否?
因为这里经常停电,而我又有两个UPS和汽车用的蓄电池,所以想自己动手进行将UPS改装成如普通逆变电源. UPS本身也是地种全自动的逆变电源,但主要是在短时间内应急使用的,而不能长时间工作的.所有元件的功率者比普通的逆变电源小得多,因此要作适当的改装才能适应较长时间的工作 .
我的是山特(或许是三特)PCM-500 UPS想改装为逆变电源!
UPS里的变压器可以改成大功率的吗?
全部回复(17)
@宝宝一族
[图片]山特方标是什么意思?我的UPS是这个牌子的山特方标的PCM-500的UPS山特方标是什么意思?哪里有这个力迅--山特方标PCM-500的电路图?
如何使UPS能长延时地工作?
因为这里经常停电,而我又刚好有两个坏了电池的(力迅)山特方标PCM-500 UPS和汽车用的60AH蓄电池,所以想将UPS接上汽车的蓄电池变成如普通的逆变电源一样能长时间工作的电源. UPS本身也是一种全自动的逆变电源,但主要是在15分钟左右的时间内作应急使用的,而不能长时间工作的.其所有元件的功
率都比较小,如长达几小时工作就可能因发汤而烧毁.因此要作适当的改装才可能适应较长时间的工作 .
1、我的是山特方标PCM-500 UPS,为何与力迅UPS的图案标致相同?山特、山特方标、力迅三者有何关系?
2、何处可找到(力迅)山特方标PCM-500 UPS的电路图?
3、该UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接推动、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电)是否可以用较大功率的变压器或环形变压器代替?
4、电路里有一个LM317三端集成稳压器(由变压器的一个二线头绕组经全桥整流滤波再接上的)是给电池充电还是检测或控制充电用的?
5、LM317如果是充电用的是否可通过扩大电流后再给电池充电?
6、电路里有两个IRF3205S作推动用的功率管,是否再各并联一个以增加功率?
7、是否要加大相关的导线、增大317和IRF3205S的散热片?
9、是否还要加装风扇强制散热?
山特方标PCM-500UPS有两块IC NEC C339C 和 SG3524N、一块LM317、MC7808C和两个IRF3205S.
9、是否还要加装风扇强制散热?
@宝宝一族
山特方标PCM-500UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接两个推动场效应管推动和12V电池正极的、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电),UPS的标称功率是500VA/300W的,原机的工作时间20分钟的!现在想要一个300W能连续工作5小时的UPS变压器,其参数是多少?500W要用哪种磁铁芯?220V(500W)12V中心抽头15V单输出 各绕组的线径、匝数等参数各是多少?
如何使UPS接上汽车蓄电池能长延时地工作?
4、电路里有一个LM317三端集成稳压器(由变压器的一个二线头绕组经全桥整流滤波再接上的)是给电池充电还是检测或控制充电用的?---看附图!
9、是否还要加装风扇强制散热?
山特方标PCM-500UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接两个推动场效应管推动和12V电池正极的、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电),UPS的标称功率是500VA/300W的 ,原机的工作时间20分钟的! 现在想要一个300W能连续工作5小时的UPS变压器,其参数是多少?
500W要用哪种磁铁芯?
220V(500W)
12V中心抽头
15V单输出
帮忙算出这个电源变压器参数各是多少?
另外----帮忙分析这块稳压IC在这电路里有何用途?
这是我从山特方标PCM-500 UPS 的实物画出来的一部分电路,帮忙
分析一下这块LM317三端集成稳压器在这电路里的用途和工作原
理!因我想提高UPS的充电电流!
逆变电源说明
1:我也是用抓图软件抓的图,分块抓,然后在Photoshop里面合成、去色.
2:你用的推动电路是不错的,完全可以推动二只场效应管,栅极分别串100欧姆电阻,D和S直接并在一起,另外也可以考虑换用IRF3205,它的参数是55V,110A,Rds=8.0毫欧姆,单边用一个够了.原图中R12,R14用处
不大,省略反而有益,你可以去掉后试试.
另外注意你的电池内阻,是否能够顺利提供高达40A的电流,还有电路强电流部分走线的截面要足够.
建议主电源采用24V,经过7812得到12V供推动和TL494(变压器原边匝数增加一倍).
以上所说仅供参考,其实你的电路能够做到300W已经很不错了.
期待你有所突破!
我想请教一下华先生或游先生,图中的R12、R14为什么省去更好?我理解当上管从导通转为关断,而下管还没有
导通时,如果没有下拉电阻,场效应管栅极没有放电,不能截止,岂不是没有死区时间?请指教,多谢.
TL494作出的是准正弦波,可以做50HZ,但注意CT不可以大过0.1UF,还有最好不要用瓷片电容,因为它受温度影
响很大.
其实死区时间不是你所理解的推动管上下管的过渡时间.TL494的4脚的电压是控制死区时间的.该双管推动电
路是比较合理和成熟的,上下推动管不可能在同一时间导通,因为PNP和NPN的二只管子的基极是接在一起的.
这样保证不会对电源有瞬间的短路.同时TL494输出波形的上升沿和下降沿都是很陡的,而二个发射结的电压
才1.4V左右,这只占上升沿或下降沿的时间的十分之一左右,实在算不上什么.另外你想想,假如你认为的情
况确实不可忽略,那么由于二组双管推动都存在这样的情况,当这一组所推动的场效应管没有及时关闭,那么
另一组所推动的场效应管必然没有及时导通,对吗?再说TL494所可以设置的死区时间比它的上升沿或下降沿的
时间大得多,是很保险的.
在这样的推动电路中,场效应管栅极的下拉电阻意义不大,栅极输入电容确实比较大,有几千PF,靠下拉电阻放
电未免杯水车薪,假设电阻是4.7K,Ciss是2000PF,那么放电时间要28.2us,如果TL494的工作频率是30KHz,这
个时间把它的整个周期都占了,是没法工作的了.所以充电和放电过程还是靠推动管的快速导通来完成的.相反,
如果去掉下拉电阻还可以省去推动上管约3ma的负载电流,对前级波形的影响更少,何乐不为?呵呵.
提高频率加大磁心降低初级匝数
如何用彩电行管对LM317扩流?
如何用彩色电视机的行管2SD1877、1439、1398对LM317三端集成稳压器进行扩流以提高317的输出电流?
详细说说嘛
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119314663.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
9、是否还要加装风扇强制散热?
500W要用哪种磁铁芯?
220V(500W)
12V中心抽头
15V单输出
帮忙算出这个电源变压器参数各是多少?
理!因我想提高UPS的充电电流!
逆变电源说明
不大,省略反而有益,你可以去掉后试试.
期待你有所突破!
响很大.
时间大得多,是很保险的.
提高频率加大磁心降低初级匝数
如何用彩电行管对LM317扩流?
详细说说嘛
我也有类似的500WUPS,无故障.
电脑作负载时,工作时间约15分钟.
21吋电视作负载时,工作约40分钟.
主要缺点是:总在“鸣叫”.这是它不适合当“逆变器”的一点.
如果非要改这个缺点,也可以“拆掉蜂鸣器”.
增加功率的方法:最好不要改动电路.电路很复杂的!!!我也没查到相关的电路图.
另外,单纯并联外接电瓶的方案是可行的,也是延长UPS工作时间的最简单方案.
据一些书上说,外接大容量电池后,首先,要试验你的UPS在不同负载下的发热情况.其次,充电时间变长.不适合“经常长时间停电”的场合.电池旧容量7AH,改为60AH后,充电时间延长约10倍.
个人经验:
邻居的牛死了,免费给我了.为了确定肉是否能吃,我要去学“兽医、化验”等等,成本太高了.不值!!!
电脑作负载时,工作时间约15分钟.
21吋电视作负载时,工作约40分钟.
个人经验:
@猪老大
我也有类似的500WUPS,无故障.电脑作负载时,工作时间约15分钟.21吋电视作负载时,工作约40分钟.主要缺点是:总在“鸣叫”.这是它不适合当“逆变器”的一点.如果非要改这个缺点,也可以“拆掉蜂鸣器”.增加功率的方法:最好不要改动电路.电路很复杂的!!!我也没查到相关的电路图.另外,单纯并联外接电瓶的方案是可行的,也是延长UPS工作时间的最简单方案.据一些书上说,外接大容量电池后,首先,要试验你的UPS在不同负载下的发热情况.其次,充电时间变长.不适合“经常长时间停电”的场合.电池旧容量7AH,改为60AH后,充电时间延长约10倍.个人经验:邻居的牛死了,免费给我了.为了确定肉是否能吃,我要去学“兽医、化验”等等,成本太高了.不值!!!
可有的人就会想尽办法去吃牛肉!
@宝宝一族
UPS里的变压器可以改成大功率的吗?测测各端的电压呀,如相同的情况下可否? 因为这里经常停电,而我又有两个UPS和汽车用的蓄电池,所以想自己动手进行将UPS改装成如普通逆变电源.UPS本身也是地种全自动的逆变电源,但主要是在短时间内应急使用的,而不能长时间工作的.所有元件的功率者比普通的逆变电源小得多,因此要作适当的改装才能适应较长时间的工作.我的是山特(或许是三特)PCM-500UPS想改装为逆变电源!
再说细点.
我测试时,发现,
我的500WUPS,2个12V的电瓶,
在逆变空载时,电流就有5-7A.
不知是否正常?
但能支持电脑15分钟,及21彩电40分钟.
应该是无故障的.
如果这是正常的,
那就不是功率的问题,
而是“效率”问题.
是电路设计时,
就针对20分钟设计的.
这种“设计”上的问题,是很难改的.
因为后备式UPS是“逆变”与“充电”的“二合一”方式.
两状态之间是以“继电器”转换的.
至少“主变压器”是同一个.
延长时间时,存在的问题有:
一、电瓶容量
二、充电速度
三、变压器发热
四、逆变管发热
五、控制电路发热
改变任何一个问题,
都会牵出另一大堆新问题,
不是我给你浇凉水,
难度确实极大.
很多问题你都要从设计角度去考虑,去改动.
你我这等入门级的选手,
还是先学习精通一些后,再说吧.
当然,如果有高手肯“手把手”地教,
此事成功就有希望.
至少我已经放弃了.
手头有10多台UPS,
现在准备拆卖零件呢.
我测试时,发现,
我的500WUPS,2个12V的电瓶,
在逆变空载时,电流就有5-7A.
不知是否正常?
应该是无故障的.
如果这是正常的,
那就不是功率的问题,
而是“效率”问题.
是电路设计时,
就针对20分钟设计的.
这种“设计”上的问题,是很难改的.
两状态之间是以“继电器”转换的.
至少“主变压器”是同一个.
延长时间时,存在的问题有:
一、电瓶容量
二、充电速度
三、变压器发热
四、逆变管发热
五、控制电路发热
改变任何一个问题,
都会牵出另一大堆新问题,
不是我给你浇凉水,
难度确实极大.
你我这等入门级的选手,
还是先学习精通一些后,再说吧.
当然,如果有高手肯“手把手”地教,
此事成功就有希望.
至少我已经放弃了.
手头有10多台UPS,
现在准备拆卖零件呢.
@宝宝一族
如何使UPS接上汽车蓄电池能长延时地工作? 因为这里经常停电,而我又刚好有两个坏了电池的(力迅)山特方标PCM-500UPS和汽车用的60AH蓄电池,所以想将UPS接上汽车的蓄电池变成如普通的逆变电源一样能长时间工作的电源.UPS本身也是一种全自动的逆变电源,但主要是在15分钟左右的时间内作应急使用的,而不能长时间工作的.其所有元件的功 率都比较小,如长达几小时工作就可能因发汤而烧毁.因此要作适当的改装才可能适应较长时间的工作. 1、我的是山特方标PCM-500UPS,为何与力迅UPS的图案标致相同?山特、山特方标、力迅三者有何关系? 2、何处可找到(力迅)山特方标PCM-500UPS的电路图? 3、该UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接推动、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电)是否可以用较大功率的变压器或环形变压器代替? 4、电路里有一个LM317三端集成稳压器(由变压器的一个二线头绕组经全桥整流滤波再接上的)是给电池充电还是检测或控制充电用的?---看附图! 5、LM317如果是充电用的是否可通过扩大电流后再给电池充电? 6、电路里有两个IRF3205S作推动用的功率管,是否再各并联一个以增加功率? 7、是否要加大相关的导线、增大317和IRF3205S的散热片? 9、是否还要加装风扇强制散热? 山特方标PCM-500UPS有两块ICNECC339C和SG3524N、一块LM317、MC7808C和两个IRF3205S.山特方标PCM-500UPS里的变压器(三个绕组7个线头,第一组二线头是高压输出、第二组三线头的接两个推动场效应管推动和12V电池正极的、第三组二线头的可能是充电和给电路板供电),UPS的标称功率是500VA/300W的,原机的工作时间20分钟的!现在想要一个300W能连续工作5小时的UPS变压器,其参数是多少?500W要用哪种磁铁芯?220V(500W)12V中心抽头15V单输出 帮忙算出这个电源变压器参数各是多少? 另外----帮忙分析这块稳压IC在这电路里有何用途?这是我从山特方标PCM-500UPS的实物画出来的一部分电路,帮忙分析一下这块LM317三端集成稳压器在这电路里的用途和工作原理!因我想提高UPS的充电电流!逆变电源说明1:我也是用抓图软件抓的图,分块抓,然后在Photoshop里面合成、去色.2:你用的推动电路是不错的,完全可以推动二只场效应管,栅极分别串100欧姆电阻,D和S直接并在一起,另外也可以考虑换用IRF3205,它的参数是55V,110A,Rds=8.0毫欧姆,单边用一个够了.原图中R12,R14用处不大,省略反而有益,你可以去掉后试试.另外注意你的电池内阻,是否能够顺利提供高达40A的电流,还有电路强电流部分走线的截面要足够.建议主电源采用24V,经过7812得到12V供推动和TL494(变压器原边匝数增加一倍).以上所说仅供参考,其实你的电路能够做到300W已经很不错了.期待你有所突破!我想请教一下华先生或游先生,图中的R12、R14为什么省去更好?我理解当上管从导通转为关断,而下管还没有导通时,如果没有下拉电阻,场效应管栅极没有放电,不能截止,岂不是没有死区时间?请指教,多谢.TL494作出的是准正弦波,可以做50HZ,但注意CT不可以大过0.1UF,还有最好不要用瓷片电容,因为它受温度影响很大.其实死区时间不是你所理解的推动管上下管的过渡时间.TL494的4脚的电压是控制死区时间的.该双管推动电路是比较合理和成熟的,上下推动管不可能在同一时间导通,因为PNP和NPN的二只管子的基极是接在一起的.这样保证不会对电源有瞬间的短路.同时TL494输出波形的上升沿和下降沿都是很陡的,而二个发射结的电压才1.4V左右,这只占上升沿或下降沿的时间的十分之一左右,实在算不上什么.另外你想想,假如你认为的情况确实不可忽略,那么由于二组双管推动都存在这样的情况,当这一组所推动的场效应管没有及时关闭,那么另一组所推动的场效应管必然没有及时导通,对吗?再说TL494所可以设置的死区时间比它的上升沿或下降沿的时间大得多,是很保险的.在这样的推动电路中,场效应管栅极的下拉电阻意义不大,栅极输入电容确实比较大,有几千PF,靠下拉电阻放电未免杯水车薪,假设电阻是4.7K,Ciss是2000PF,那么放电时间要28.2us,如果TL494的工作频率是30KHz,这个时间把它的整个周期都占了,是没法工作的了.所以充电和放电过程还是靠推动管的快速导通来完成的.相反,如果去掉下拉电阻还可以省去推动上管约3ma的负载电流,对前级波形的影响更少,何乐不为?呵呵.提高频率加大磁心降低初级匝数如何用彩电行管对LM317扩流?如何用彩色电视机的行管2SD1877、1439、1398对LM317三端集成稳压器进行扩流以提高317的输出电流?详细说说嘛[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119314663.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
变压器我用了80*80*25的风扇对着它吹都不管用,你的贴图的UPS里边的变压器更小,.变压器的原边有四个抽头,一个是低端,另三个是调压用的.
次边有五个抽头,其中三根粗的是12V逆变用的.电压约为2*8V左右,另两根是充电和提供电路用的.个人认为应该把变压器重新设计,以你UPS里的变压器,做成200W是没问题的.
