请高手救命,我设计的双管单端电路的电源输出纹波怎么这么大啊?
我设计的电源参数:输入220V,输出24V 5A 输入滤波电容300U,变压器磁心ETD39,原边匝数124,次级28,输出滤波电感采用相同的磁心,电感为500U,输出滤波电容计算值很小,调整零级点时加到了3000U(nichicon电容),控制芯片采用了UC3825,为电压模式控制,开关频率50K.而且计算的零极点与实际的相比相差较大,闭环稳定时,电阻=160K,积分电容0.1U,微分电容1n.这时的输出纹波有0.4V左右,找了很久原因都没找到,请各位高手指点一下!谢谢
全部回复(16)
@c3
是纹波0.4v还是噪声0.4V,如果是纹波,那么是100Hz的还是50KHz(开关频率)?你看到的可能是噪声0.4V,加强次边二极管的吸收和处理好原边次边的Y电容!
我认真重新测过,是100hz纹波,附上波形,请高手指点,急啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1078491974.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以前也想过可能是工频滤波后通过变压器耦合过来的,但前面用的模拟示波器的频率量程有问题,看到是8ms,大于100hz,以为是高频开关噪声的低频分量,因此一直在滤波、变压器漏感方面考虑,现在才知道搞错了,请各位高手指点一下,好不?不胜感激!真的好急,等着往下做啊!
@lizhizhong
我认真重新测过,是100hz纹波,附上波形,请高手指点,急啊![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1078491974.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">以前也想过可能是工频滤波后通过变压器耦合过来的,但前面用的模拟示波器的频率量程有问题,看到是8ms,大于100hz,以为是高频开关噪声的低频分量,因此一直在滤波、变压器漏感方面考虑,现在才知道搞错了,请各位高手指点一下,好不?不胜感激!真的好急,等着往下做啊!
微分电容1n.?
取消微分电容1n.看看.
取消微分电容1n.看看.
@lizhizhong
如果工作不稳定
调整 电阻=160K,积分电容0.1U,微分电容1n. 这些参数看看.
@c3
是说如果取消1n电容后如果不稳定,改变160k和0.1u,你可以把原理图贴上来看看.
取消极点电容应该不稳定的
1078620396.ddb
我把我的主电路及控制电路原理图发上去啦,用protel99画的,请帮忙看看!另外,放大倍数计算是160倍左右,因此取为R32=1K,R48=160K,实际调试时不稳定,R32=51K以上闭环稳定,现实取82k,零极点电容也是这样的.
1078620396.ddb
@lizhizhong
取消极点电容应该不稳定的1078620396.ddb我把我的主电路及控制电路原理图发上去啦,用protel99画的,请帮忙看看!另外,放大倍数计算是160倍左右,因此取为R32=1K,R48=160K,实际调试时不稳定,R32=51K以上闭环稳定,现实取82k,零极点电容也是这样的.
就你说的极点电容,取消后不一定不稳定,还得看电路板的走线和其他
曾经在一个样机的调试中发现将此电容增大到1uF,电路工作稳定,但是纹波100Hz的很大,输出100V,此纹波有1.5V之大,减小此电容,此纹波也小些;;但是在原来的另一种样机调试中,用了2.2uF,和1Mohms的比例放大,电路也稳定,纹波也很小.还是试试看吧!祝你好运!!
@lizhizhong
驱动波形
Q1、Q2的驱动波形如何?
Q1、Q2的驱动波形如何?
