OSISF—7 4 0 5 三 防 保 护 剂
说 明 书
一、特点:OSISF—7405是以丙烯酸酯主体有机硅材料改性的多元共聚树脂和相应溶剂配制而成的特种三防涂料.
二、性能:
1、“三防”性能好:
OSISF—7405具有突出的“防潮”性能.也表现出良好的“防盐雾”性能.另外,因其涂料中不含有油的成份,所以,具有“防霉”性能.
2、电绝缘性能好:
由于有机硅氧烷具有良好的介电性能,耐电弧、耐电火花、电击穿强度高,以及具有良好的防水性能,因此,在潮湿环境下,漆膜仍不失其良好的耐电性能.
3、耐温变性能好:
OSISF—7405具备有机硅绝缘漆的耐热性和优于一般涂料耐低温性能.耐高温度达125℃,耐低温达-40℃,涂料耐温变性能好.
4、耐化学药品性能好:
OSISF—7405耐化学药品性能良好,由于有较强的耐氧化性,因而具有良好的热稳定性、抗老化性能,能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀.
5、工艺性能好:
能在常温或低温下固化,漆膜致密光亮,附着力强,并且有装饰性.涂施工艺简单,喷涂、浸涂、刷涂皆可.漆的粘度,可根据选用涂施工艺,进行调节,而不影响涂料性能.
三、用途:
应用于热带电工产品,继电器、小型变压器、航海仪表、热工仪表、精密仪器、载波通讯、电子元器的防护及正机防护等方面.此种三防涂料是目前国内优良的三防涂料.
1、电子电器方面:
应用于继电器的弹性零件、镀锌、镀隔件、粉末冶金件、变压器线圈、印制电路板和整机防护,以及电话交换机用继电器铁芯防腐及正机防护.
大型电子记时记分仪上印制电路板的防护,MOS电路,微带型二极管的防潮.
机床电器上控制变压器,照明变压器的浸渍处理.力矩电机的铁芯涂复,及用于ZDN—500型平陡两用弧焊机的印制电路板防潮,用于电视机显象管的绝缘防潮.
2、无线电通讯方面:
用于超短波电台的印制电路板,中波广播发射机,短波报话机上的高频回路线圈,高频瓷件、胶木件等元件浸渍防潮处理.960路和1800路载波机高频电感线圈,滤波器线圈,信号变压器,机盘磁心体及其元件防霉.
3、仪器仪表方面:
应用于大型XY函数记仪(XOJ—D3)静电吸纸表面绝缘层.
舰艇自动化仪表的印制电路板.
四、使用工艺:
1、对被涂工件进行予处理,除净工件表面氧化物层、油污、杂质、水份.予处理可采用物理或化学方法.
2、根据工件的结构及工艺要求,可选用喷涂、浸涂、刷涂施工方法.
3、可按涂施方法进行涂复(1—2次),在常温下(25±1℃,相对湿度65±5%)干燥
30分钟,表干,然后在鼓风干燥箱中加热(80±2℃,相对湿度65±5%)干燥4小时,达到实干.
五、技术指标:
检 验 项 目 指 标 检 验 标 准
外 观 淡黄色透明无混浊物 目 测
粘度(25±1℃)涂—4粘度计(秒) ≥15 GB1723
固含量(%) ≥18 GB1725
酸值(KOHmg/g) ≦7.5 HG2—569
附着力(画圈法)(级) 1 GB1720
柔韧性(mm) 1 GB1731
耐热性150±5℃ 4小时 合格 GB1735
干燥时间:25±1℃相对湿度65±5%(表干)80±2℃相对湿度65±5%(实干) ≦0.5≦4小时 GB1727
防潮热 21周期合格 GB1423·3
防盐雾 240小时合格 GB2423·17
防霉菌 28天合格0—2级 GB2423·16
击穿强度(常态) ≥50KV/mm GB1981
ρv(Ωcm)25±5℃相对湿度65±5% ≥1×1014 GB1981
六、产品包装:
采用聚乙烯塑料瓶,双层塑料盖.规格500g,或聚乙烯塑料桶5公斤.
七、贮存及运输:
放置阴凉、通风、干燥库房贮存,禁止日光直接照射.贮存稳定期一年.
按运输部门规定“危险货品运输规则”运输.
哈尔滨市奥斯化工研究所
地址:哈尔滨市道外区先锋路14号 邮编;150056
电话;0451-82404175 0451-82407737 传真;0451-82407737
三防漆(三防保护剂)在电子工业中的应用
全部回复(7)
@osichem
**此帖已被管理员删除**
OSISF—7405三防漆应用情况报告
OSISF—7405(包括OSISF—7406)涂料是以硅氧烷为主体的聚合物,我厂于75年开始应用,用量逐年增加.从十年来的使用情况看,我们认为该涂是具备综合性能良好,“三防”性能突出,是目前国产优良涂料之一.下面简单介绍我厂的使用情况:
一、 使用范围:
OSISF—7405我厂使用在下述三方面:
1、“三防”(防潮、防盐雾、防霉菌)
我厂生产控制用微特电机.随着我国国防建设现代化,对控制电机质量要求也提高了.特别是海上舰艇用电机,由于工作环境恶劣,船只活动范围广(寒带、温带、湿热带都有活动)必须具备“三防”性能,方可保证电机性能可靠和使用寿命.
另一方面,部份微特电机定转于之间的气隙很小(如力短电机),气隙小便要求定转子铁的防护涂层薄.而一般涂料涂层薄了其防护能力便显著下降,更不能满足“三防”要求,但OSISF—7405涂料涂层较薄,并具备“三防”能力.这一特点在目前国产涂料中难能可贵,故成为我厂小气隙电机的必备材料.我厂自从将OSISF—7405涂料用在“三防”电机上,使用良好至今未出现过技术问题.
2、绝缘
除上述作为“三防”涂料外,OSISF—7405涂料我厂还作为绝缘材料使用.使用效果仍然良好.例如在换向器上的应用便收到了良好效果.这种换向器的换各片是采用贵金属合金丝.其结构是金属丝作为嵌件注塑成型,南非要金属丝在换各器圆周上,彼此绝缘,但因换向器几何尺寸小,金属丝之间距离很近,加之工程塑料注塑时压力较大,相邻金属丝很容易接触造成片间短路而报废,不仅产品合格率提高了,而且片何绝缘可靠性增加.
3、印刷电路板
印刷板方面主要用于无刷力矩电要.无刷直流电要没有换向器,电刷而用线路装置来代替它们的作用,以消除火花避免无线电干扰,线路装置要采用印刷线路板.线路板上的线路及锡焊点在空气中容易氧化、变化.环境恶劣时被腐蚀.再涂上一层OSISF—7405涂料其线路仍清晰可见并能起到良好的保护作用.
二、OSISF—7405涂料有关方面的良好性能,正如前面提过的综合性能良好.我这里不全面叙述,只将与工我厂产品关系较大,应用效果好的方面作一介绍.
1、“三防”性能好
OSISF—7405涂料的“三防”性能前面已提及在目前国产涂料中处于前矛.
(1)防潮
OSISF—7405涂料是有优良的防潮性,这是与它结构上含有憎水的硅氧烷分不开的.由于具有憎水性,因而不易吸潮.它的涂膜在耐潮实验、海南岛天然暴露试验或产品诮用都没有发现起泡,脱落情况,底金属也未发现生锈、腐蚀现象.
(2)防盐雾
涂有OSISF—7405涂料的金属另件或样板在盐雾试验后,没有发现变色、腐蚀现象.可见该涂料有产好的防腐能力.
(3)防霉菌
OSISF—7405涂料涂层的防霉试验作过数次试验后昀未发现生霉现象,属O级防霉材料,可见其防霉性能优良.
2、绝缘性好
从性能指标看OSISF—7405涂料击穿电压电阻系数都比一般涂料高得多,前面提及的我厂在换向器上的应用结果,对其绝缘性能也是非常满意的.
3、工艺性好
OSISF—7405涂料不论是刷涂、喷涂、浸涂等工艺方法都可采用对施工环境要求不高.另一方面可以室温干燥变可加温干燥.干燥温度低,时间短,损设备、电力.特别是表干非常迅速,施工起来特别方便.
4、OSISF—7405涂料是一种清漆,浓度低,因而涂层薄,对我厂小气隙电机有特殊效果.这样薄的涂层能满足“三防”要求是难能可贵的优点,是目前国产涂料不可多得的产品.
5、附着力好
OSISF—7405涂料,涂膜附着力属一级.对金属附着力很强,对非金属变有较好的附着力.
6、耐温变性能好
我厂不少产品均要求作高低温试验,主要是使用范围广,包括寒带、温带、热带、高空等环境有的虽然工作地区好,但在整机上的安装位置工作环境温度较高.OSISF—7405涂料虽干燥温度低,但工作温度可在60~180℃不怕温度变化剧烈,对电器产品非常适宜.
三、我们对OSISF—7405涂料的“三防”试验情况:
1、 耐潮试验
(1)试验方法:采用40℃湿热交变试验法如下表
参数
阶段 温度(℃) 相对湿度(%) 时间(小时) 合计时间(小时)
升温 30 升至 40 ≧85(凝露) 1.5~2.0
高温高湿 40±2 95±3 14~14.5
降温 40 升至 30 ≧85 2~3
低温高湿 30±2 95±3 5~6
(2)周 期 14
(3)试验地点: A本厂 B西安微电机研究所
(4)结 论: 未发现涂膜起泡、脱落、论著金属锈蚀等现象,具有湿热防护能力.
2、 盐雾试验
盐雾试验主要是检验金属电镀层另件和样板的工艺质量.对涂料层无盐雾试验要求.为了检验OSISF—7405涂料的“三防”性能,我们仍作了盐雾试验.
(1) 试验条件
A温度 35±2℃
B溶液 5%氯化钠溶液 H6.5~7.2(用稀盐酸或NaoHH调正)
C盐雾沉降率 1~2毫克/小时/80厘米2
D喷雾方式 间歇喷雾.即连续喷雾8小时,然后停止加热,停止喷雾,在静止和安息封状态下保持16小时(最后两小时为下周期升温时间)共24小时为一周期.
E周期 6
(2)试验地点:西安微电机研究所
(3)结论:未发现底金属腐蚀现象.
3、霉菌试验
(1)试验条件
A温度 28±0.5℃
B相对湿度 98±1%
C箱内风速小于 0.2米/秒
D试验过程中试样表面不允许有1㎜水滴浸露现象.
E试验箱每隔7天换气3~5分钟(在此时间可能出箱监定一次)
F周期 28天
(2)试验地点:
A. 西安微电机研究所
B. 广州、桂林、北京、天津、沈阳等地“三防”试验站或工厂.
(3)试验结果:O级(肉眼看不见霉菌生长)
四、建议
1、 OSISF—7405涂料价格太贵,这与使用单位的经济效率矛盾.我厂至今使用量不大,其主要原因是价贵,无法扩大使用范围.建议生产单位研究降低成本,以降低销售价格.
2、 包装问题
OSISF—7405涂料长期以来采用玻璃包装,每瓶0.5公斤.耐玻璃在运输过程中容易破碎,造成损失.到我厂的产品大多数每箱有1~2瓶踊裂流失,无形中又提高了成本.能否考虑金属听装.
3、 固化剂分装问题:
目前包装情况是每箱涂料中有一瓶固化剂,用量较大时不存在问题,用量少时(如领取1~2瓶)固化剂便需要分装、库房发放便遇到困难,很不方便.能不能对固化剂的分装量对用量少的用户更小一些.
国营九〇六厂
一、 使用范围:
1、“三防”(防潮、防盐雾、防霉菌)
2、绝缘
3、印刷电路板
1、“三防”性能好
(1)防潮
(2)防盐雾
(3)防霉菌
2、绝缘性好
3、工艺性好
5、附着力好
6、耐温变性能好
1、 耐潮试验
参数
降温 40 升至 30 ≧85 2~3
低温高湿 30±2 95±3 5~6
(2)周 期 14
2、 盐雾试验
(1) 试验条件
A温度 35±2℃
E周期 6
(2)试验地点:西安微电机研究所
(3)结论:未发现底金属腐蚀现象.
3、霉菌试验
(1)试验条件
A温度 28±0.5℃
B相对湿度 98±1%
C箱内风速小于 0.2米/秒
F周期 28天
(2)试验地点:
A. 西安微电机研究所
四、建议
2、 包装问题
3、 固化剂分装问题:
国营九〇六厂
