100kHZ,输出电压有效值达到1000v,正弦逆变电源,选用什么功率管合适?
我要做一个100kHZ,输出电压有效值达到1000v,正弦逆变电源,请问各位高手:选用什么功率管合适?
全部回复(11)
雪铁龙
你准备用什么架构的逆变电路?
不同架构的逆变电路,功率管所承受的电压不一样.
雪铁龙
你准备用什么架构的逆变电路?
架构不同,逆变管所承受的电压不一样.
arlink
你准备用什么架构的逆变电路?
架构不同,逆变管所承受的电压不一样.
shuyun
能画一个主电路图吗?
huwt52135
@arlink
你准备用什么架构的逆变电路?架构不同,逆变管所承受的电压不一样.
LC谐振
不清楚用单管串联的办法可不可以达到1000v,听说单管串联是世界前沿科研课题.
逆变电路除了采用LC谐振办法,还有其他的方案吗?这里若采用LC谐振,管子怎么选?
多谢!
huwt52135
@shuyun
能画一个主电路图吗?
主电路图结构
主电路图结构可不可以通用?会不会选择的功率管不一样,主电路图也不一样?
huwt52135
@shuyun
能画一个主电路图吗?
主电路图
1056628991.zip
逆变部分采用两管串联,而后通过LC谐振,输出100KHz的正弦交流电压
shuyun
@huwt52135
主电路图1056628991.zip 逆变部分采用两管串联,而后通过LC谐振,输出100KHz的正弦交流电压
您这也叫主电路图?
huwt52135
@shuyun
您这也叫主电路图?
您所说的主电路图是不是SCH
我爱蓝天
@huwt52135
您所说的主电路图是不是SCH
这叫框图
不怎么清楚
直流以及逆变电路的功率电路部分贴上来
shuyun
@huwt52135
您所说的主电路图是不是SCH
为了便于分析,通常开关电源都有主电路与控制电路之分!
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
