企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3843打嗝方式的过功率保护,找不到一个平衡点帮忙啊!附图!
愁死我了,我的电源调试过功率始终找不到一个平衡点啊!大家有什么经验给指点一下啊!
1118384294.pdf
全部回复(8)
bijingxin
测试了一下R4(现在用的是1欧姆)端的波形前端有一个干扰尖峰!
onlychang
@bijingxin
R8 & D3干啥用的?R8会影响限流采样电压的吧?去掉看看...
翰林遗梦
@onlychang
R8&D3干啥用的?R8会影响限流采样电压的吧?去掉看看...
这就对了嘛,其实你自己已经找到答案了,问题的关键就在于你电感本身的差异也是就是说在相同功率下,在R1上的电压波形并不相同,同时还存在着许多诸如杂波信号等,而且你只用了一级滤波是远不能满足要求的,因此你要在你的电路中加上多级滤波后方可接入3842的3脚.但你要注意你所加电路的频率特性使其中心值等于你的开关频率.
bijingxin
有遇到一个新的问题,低端纹波大,大家指点!
翰林遗梦
@bijingxin
正常如果要改进就加大滤波电容.
power_sz
@翰林遗梦
请问"电路的频率特性使其中心值等于你的开关频率",怎么理解?
bijingxin
@翰林遗梦
正常如果要改进就加大滤波电容.
再请问一下,为什么低端的纹波会很大啊?
hustcqc
@bijingxin
再请问一下,为什么低端的纹波会很大啊?
我有两点建议:
1.校核你的变压器的参数.是不是变压器设计时有问题,把工作频率提高.
2.将启动回路的电容变大
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
