关于电解电容的纹波电流大小的问题.在线急待
现在有一问题不是很清楚,有关于电解电容的纹波电流大小的问题.不知是大一点好还是小一点好. 具体为什呢?
全部回复(8)
conson
Refer to EC datasheet.
OK?
asm
电容指标上的纹波电流大好,实际电路上流过电容的纹波电流小好.纹波电流大,电容本体会发热而失效.
fnendship
叶大哥,:我是一只菜鸟.请教一下铝电解电容LC DF 产生原因和控制方法,(十万火急,我明天要参加技术职称考试)谢谢! 致:敬礼
fnendship
@fnendship
叶大哥,:我是一只菜鸟.请教一下铝电解电容LCDF产生原因和控制方法,(十万火急,我明天要参加技术职称考试)谢谢! 致:敬礼
**此帖已被管理员删除**
兄弟标准
@asm
温升高会减少电容寿命.采用大电流纹波,如果是老板需要考虑成本.
兄弟标准
@fnendship
**此帖已被管理员删除**
LC和DF是相对的,原因很多,控制方法一对一,不变的是修补氧化铝薄膜
myjhxcj
@asm
说的有理.但是现在整机厂家都要求整机能适应在宽电压的环境下工作,因此就要求某个规格某个型号的电容要耐大纹波电流.
兄弟标准
@myjhxcj
说的也是的,宽电压,和宽温度,都是基本的要求的了,现在要求LOW ESR也不是什么新鲜的,毕竟现在的技术也不是很落后的了.
buck的输出电流能力如何达到4A/us
f2812
反激开关电源saber仿真报错
www231825501
TEA2017调试遇到大小波 请教各位大神应该怎么解决
爱学习的负豪
《LLC 谐振变换器的设计要素》 请教点问题
fdecctv
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
