电感和频率的关系
电感和频率的关系
同一铁心电感在不同频率下的电感值相等吗??
全部回复(8)
conson
电感值不相等,与频率成正比.
@conson
电感值不相等,与频率成正比.
那同一频率同铁心同一电感如在初级加入不用电流 电感有什么样的变化??
qaz33510
@conson
电感值不相等,与频率成正比.
不会吧.
人在旅途~~~
@conson
电感值不相等,与频率成正比.
什么理论?相对论吗?
conson
@人在旅途~~~
什么理论?相对论吗?
YES!感值为定量.
人在旅途~~~
@conson
YES!感值为定量.
哦!
dc1998
磁心资料上 一般都有曲线,就是看磁导率与频率的关系,一般为非线性的,肯定不是正比关系.我所知道的铁氧体一般是随着频率升高感量减小,如果频率达到几兆以上,都有可能成容性.
織天使
非也,這跟頻率,電壓都有關系,
而且頻率高到一定時,電感飽合的.
老兄若有時間可以做個實驗,用同一款
產品在不同頻率和電壓下測試就知道結果.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
