大家的电源都做了老化吗?我的怎么做老化才好啊?求助!!!
我们现在十来个人一起搞了个小公司,给客户做些改造什么的,由于手头资金太少了,我们做的电路板没有做老化,因此总是出些问题,现在更是做大功率的电磁加热电源,IGBT及驱动保护电路贼贵的,而且到客户那儿不能出问题,因此特想做做老化测试,高人快告诉我,该怎么做啊?
全部回复(28)
@billyly
我现在做老化的方案为:1、所有元器件都放入烘箱进行高温老化2、控制电路过波峰焊后进行调试,合格的进行负载老化:即控制电路部分连续通电72小时,但主电路不带负载.(要不用电量太大了,电费都付不起呀)3、以上两步都完成后,合格的电路板接上负载线圈,带全功率负载连续运行12小时或断续运行累积时间满48小时.请问这样行吗?我以前没做过,是个外行,请指点!!!
我对你的方案作些补充:
做产品关键是对的工艺控制,老化只是一种控制手段.
1)我觉得你应该把过了波峰焊的板放入烘箱进行高温老化.这样可以对PCB板、焊点和元件都老化.
2)调试前可做些振动实验,比如用胶锤敲打电路板的某些位置,或将板做几次5CM高的自由跌落.再进行调试,这样能够发现一些元件的虚焊问题.
3)重点检查大电流回路的接插件的可靠性.通常这些地方容易出问题.
4)对悬空空的元件和大的元件做加固,如滴胶固定
5)条件许可整机装好后,再上振动台做振动.
6)最后按你的方案3点通电老化.
6)最后按你的方案3点通电老化.
@m16833
我对你的方案作些补充: 做产品关键是对的工艺控制,老化只是一种控制手段.1)我觉得你应该把过了波峰焊的板放入烘箱进行高温老化.这样可以对PCB板、焊点和元件都老化.2)调试前可做些振动实验,比如用胶锤敲打电路板的某些位置,或将板做几次5CM高的自由跌落.再进行调试,这样能够发现一些元件的虚焊问题.3)重点检查大电流回路的接插件的可靠性.通常这些地方容易出问题.4)对悬空空的元件和大的元件做加固,如滴胶固定5)条件许可整机装好后,再上振动台做振动.6)最后按你的方案3点通电老化.
谢谢指点!有关振动方面的检测我可真没考虑到呀!
马上补充进去!
马上补充进去!
@meist
老化的话题太大,具体的方案要看你的产品种类及大小,才能有相对合理的老化方法.能具体点吗?
请赐教!!!
我做的电源有点儿类似于电磁炉,也是用于感应加热的,每块板大概200×110mm,双面板,但器件都在一面,控制部分约占板面的2/7,各类器件约80个左右,主电路部分占板面5/7,器件10个,主要器件为电阻、电容、变压器、稳压电源、339、555、57959、散热器、IGBT模块等.每块板约2.5KW,最大可到4KW.工作温度超过50℃,要求能够24小时不间断工作.
请问采用什么方法来保证该装置的可靠性?不仅仅指老化,还包括任何有利于提高该装置可靠性的方法.
@billyly
请赐教!!!我做的电源有点儿类似于电磁炉,也是用于感应加热的,每块板大概200×110mm,双面板,但器件都在一面,控制部分约占板面的2/7,各类器件约80个左右,主电路部分占板面5/7,器件10个,主要器件为电阻、电容、变压器、稳压电源、339、555、57959、散热器、IGBT模块等.每块板约2.5KW,最大可到4KW.工作温度超过50℃,要求能够24小时不间断工作.请问采用什么方法来保证该装置的可靠性?不仅仅指老化,还包括任何有利于提高该装置可靠性的方法.
至于可靠性,首先你可以按照IPC610的相应标准来对你的产品进行要求.
例如 功率元件的安装要求,焊接要求.
另外可用玻璃胶对较大元件进行固定.对震动损坏相当有好处.
老化最好是要做,时间可以相对缩短.例如可以要相应工作条件下满载工作十分钟或工作至高温保护即可.
例如 功率元件的安装要求,焊接要求.
