企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
对于风力发电机的高速转动时产生的过电压有什么好的处理方法?
由于小功率风力发电机的输出电压跟转速有很大关系,
转速很大时就有可能使得其输出电压超过逆变器或充电器的输入承受电压.
不知道各位有什么好的处理办法?
全部回复(10)
shshenjian
加过压报警,过压后报警并切断逆变器或充电器,然后等电压回落后再自动打开.
kill_japanese
@shshenjian
发电机在逆变器或充电器未启动时的输出电压是相对较高的,如果加以适当的负载使其电压下降到合适的工作范围后再启动逆变器,然后释放负载.
不知各位有什么好的经验或建议?
马赛克
这种情况下必须要考虑给风力发电机刹车减速,一方面是保护电池,一方面是要保护发电机的轴承!
一般来说风力发电机都会设计有卸放电阻,可起电磁刹车的作用
zvszcs
LV.12
@马赛克
这种情况下必须要考虑给风力发电机刹车减速,一方面是保护电池,一方面是要保护发电机的轴承!一般来说风力发电机都会设计有卸放电阻,可起电磁刹车的作用
电子刹车
hong_t
设计卸荷电阻是一种常用方法, 直接断开可能不行!
剑心
电源输入范围要足够宽,足够承受发电机超速时的电压
qhllzzhh
@剑心
是这样的,关键是看你的风力发电机是那种类型的,两种:过压是切断必须要带负载,不能空转,也就是要有卸荷负载.另外一种是电压过大时直接切断切断,不需要负载,风机空转,但是当风力达到一定极限(风力太大空转会毁坏发电机)时,风机会自动折尾,风机停转,当风力下降到一定时,恢复尾翼,继续发电.
**此帖已被管理员删除**
@18790300
**此帖已被管理员删除**
qhllzzhh 说的很对,在风机高速运转时不能空载,必须卸载到负荷上面来刹车,不然你的风机估计就快报废了
渤海蓝天
这里有超速过压转储负荷的控制器可以用~·很简单的,
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
正弦波工频逆变器
百能电器
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
