企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电力操作电源的防反充二极管存在的意议,谁能帮我说说?
全部回复(11)
哪位大侠帮我说说?
sometimes
哪位大侠帮我说说??
既然是防反充二极管
顾名思义,就是防反充,避免在给蓄电池充电的时候,电池电流倒灌入电源.
@sometimes
既然是防反充二极管顾名思义,就是防反充,避免在给蓄电池充电的时候,电池电流倒灌入电源.
不加的话,顶多也只是等效并进几个电容,
应该不会造成损坏啊!
sometimes
不加的话,顶多也只是等效并进几个电容,应该不会造成损坏啊!
未必
很多电源是有假负载的,如果电源不工作的时候,电池的能量会逐渐在假负载上损耗.还有某些时候,电源电压低于电池的时候,电流反灌,影响电源自身的反馈采样.
chenqq2000
@sometimes
未必很多电源是有假负载的,如果电源不工作的时候,电池的能量会逐渐在假负载上损耗.还有某些时候,电源电压低于电池的时候,电流反灌,影响电源自身的反馈采样.
你的解释有些牵强,
我认为是由于与电池接触时,假如地线没有连接,那么电源控制部分都将是高压,将损坏器件!
sometimes
@chenqq2000
你的解释有些牵强,我认为是由于与电池接触时,假如地线没有连接,那么电源控制部分都将是高压,将损坏器件!
解释一下
为什么会产生高压~~我一直觉得防反冲二极管有很多作用的~但是对于你说的不是很明白
forward
@sometimes
有道理.
jacki_wang
LV.11
@sometimes
还有就是
电源不能启动,哈哈.
pispwm
@sometimes
你说的没错,还有很重要的一点
电力操作电源模块用于N+1冗余备份的场合
没有隔离二极管反馈电压将在直流母线上采样如果一台模块过压所有模块将全部切除这样不就成了1-N.
viewtech
@pispwm
你说的没错,还有很重要的一点电力操作电源模块用于N+1冗余备份的场合没有隔离二极管反馈电压将在直流母线上采样如果一台模块过压所有模块将全部切除这样不就成了1-N.
不错,N+1冗余备份就要求输出加隔离二极管
不错,N+1冗余备份就要求输出加隔离二极管,现在48V通信电源的输出一般不加隔离二极管而用输出保险管,是因为电流太大,二极管损耗太大的缘故,严格说不能算冗余备份.电力电源的安全性比通信电源要求要高的多,所以要加隔离二极管.
chenqq2000
@pispwm
说得没错!
请教LLC电源
电白
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
